Feuerlöschboot Düsseldorf Wellen ?
kaleu08
Tag die Runde,
habe mir nebenbei einen Robbe Bausatz Düsseldorf zugelegt.
Nun habe ich gestern es bekommen & bei der Durchsicht des Inhaltes viel mir auf das es die Schrauben gibt, aber keine Wellen ?
Entweder habe ich es übersehen oder muss ich mir welche besorgen & welche Wellen würden dann reinpassen ??
für eure Hilfe Bedanke ich mich schon vorneweg
mfg kaleu08
Link to post
Wenn der Bausatz neu ist, sollte eine Stückliste dabei seien.
Meines wissens sind die Wellen dabei. Das hieße dann, Reklamieren.
Link to post
Guest burnie
Das ist richtig.
Robbe empfiehlt den Navy Kompaktantrieb. Von dem würde ich allerdings abraten und lieber ein vernünftigen Direktantrieb einbauen.
Wenn Du mehr Infos benötigst, kann ich Dir diese Seite sehr empfehlen. Ralf arbeitet auf der Düsseldorf und kann somit Infos aus erster Hand geben.
Link to post
Hab gerade mal bei Robbe reingeschaut, Wellen sind doch nicht dabei.
Die empfelen 2x NAVY-KOMPAKT 3,3:1, Bestell-Nr. 1-4105 zu 39,40€.
Link to post
die Runde.
dann bin ich doch noch nicht Blind ;)
ja den Antrieb habe ich gesehen & auch den Preis, da ich aber schon die Motoren , Kupplungen Regler usw.. habe.
Bräuchte ich mir nur einfache Wellen besorgen da müsste ich nur auf das Gewinde aufpassen ??
Oder liege ich da falsch ??
mfg Kaleu08
Link to post
Guest burnie
Kommt drauf an, was Du für Kupplungen hast und ob Du die Baukastenschrauben verwenden möchtest. Ich habe meine gegen schöne Messingschrauben ausgetauscht.
Link to post
Jau, das Gewinder von Schraube und Welle sollten übereinstimmen,
sonst must du die Schraube anbinden. :wink:
Die Länge der Welle würde ich so nehmen, das dieMotoren so weit wie Möglich im Hinteren Teil sitzen,
kommt eigentlich nicht auf den cm an, hab mich da selten nach Bauplan gerichtet.
Als Gegengewicht hab ich das mit den Akku´s ausgeglichen.
Ich gehe mal von aus, das du Bleiakku´s verwendest.
Willst du die Löschmonitore getrennt oder zusammen laufen lassen?
Link to post
werde ich machen das Anbinden :)
Bin am überlegen, welche Motoren ich hernehmen soll, habe da die Speed 400 6V oder Mabuschie 550 12V.
Wobei es das Problem ist, die klein Motoren eher mit 6V zu befeuern als mit 12V, aber meine Pumpe 12V ist.
Der 1.) Gedanke war, 2 x 6V bleiakku in Serie zu schalten das ich auf 12 V komme & davor die 6 V mir herausnehme für die Motoren.
aber dann hat mein Hausverstand gesagt egal wie ich es mache, es wird immer 12 V sein.
Der 2.) ist das ich einen Spannungswandler reingebe der es mir auf 6 V runterdrosselt.
Wegen den Ankermotor & für die Scholle
& der 3.) das ich 12 & 6 V akku verbaue.
Aber auch hier bin ich für jede Anregung dankbar.
Wegen den Monitoren die werde ich am Anfang über einen Split mit einer Pumpe zusammen betreiben.
Dann vielleicht entweder durch Ventile teilen oder jede bekommt eine eigene Pumpe.
Aber leider bin ich noch nicht soweit.
Bis dahin habe ich noch zeit zum denken.
Bin aber für jeden Gedankenanstoss offen & erfreud & dankbar
mfg kaleu08
Link to post
Guest burnie
Die 400er und 500er kannst Du vergessen. Empfehlen kann ich Dir die 720 Torque, oder die Bühler Langsamläufer aus Hanjos Shop scaleship.de
Ich selber habe 2 700er drin. :pfeif:
Link to post
ich restauriere gerade eine Düsseldorf. Wenn Du Dir einen Gefallen tun willst, dann vergiss die von Robbe vorgeschlagene Antriebsversion gaaaanz fix wieder.
Die Motoren machen dank der gerade verzahnten Getriebe einen Wahnsinnslärm und der Wirkungsgrad ist auch :neg: Mit direkt angetriebenen Schrauben bist Du besser dran.
Die wirklich beste Version ist (weiter oben steht das auch schon mal), dass Du dich im Modellbauforum des Feuerlöschbootes 2 in Düsseldorf unter http://www.flb2.de/wbb2/'>http://www.flb2.de/wbb2/ registrierst.
Es folgt eine Dauerwerbesendung:
Die dort eingetragenen Kolleginnen und Kollegen sind sehr hilfsbereit und gut drauf. Die SUCHFUNKTION zu nutzen ist -wie in jedem Forum- keine schlechte Idee.
Die offizielle Seite des Feuerlöschbootes 2 http://www.flb2.de hat neben dem oben genannten Forum den Vorteil, dass dort alles, wirklich alles, über das Löschboot zu erfahren ist. Sämtliche Modernisierungen, Änderungen sind praktisch lückenlos nachzuvollziehen und die nach Jahren sortierten Bilder ermöglichen es einem sogar aus dem Baukasten ein naturgetreues Modell zu schaffen. Außerdem arbeitet der Admin selber auf dem Löschboot ...
Eine bessere Homepage für Modellbauer eines einzelnen Schiffes kenne ich nicht...
*Werbemodus aus*
Achso: Den weißen Streifen am Wasserpass des Robbe-Modells hat es nie gegeben... (kleiner Tipp für das Board...) :wink:
Link to post
Guest burnie
Und niemals ein Soundmodul mit Martinshorn anbringen, denn das gibt es da auch nicht und gab es auch nie, wie bei allen Behördenschiffen auf dem Rhein
Link to post
  • 2 years later...
Guest DGzRS-Fan
Nicht nur auf dem Rhein! Meines Wissens nach gibt es auf keinem Behördenschiff in Deutschland so etwas wie ein Martinshorn. Es ist lediglich das normale Signalhorn vorgesehen.
Gruß aus Essen Jörg
Link to post
  • 3 months later...
es gab noch nie ein Tatü- Tata auf einem Behördenschiff.
dem ist nichts hinzuzufügen.
Gruß von einem, der auf einem Behördenschiff Dienst verrichtet (noch dazu eines, wo man am ehesten Tatü-Tata vermuten würde).
Andreas
Link to post
