Ausdunstung/Nebel von Sek.-Kleber entfernen
Guest Gero
Guest Gero
Hallo Leute,
hat jemand einen Tipp wie ich den Nebelschleier, der sich nach dem Kleben um die Klebestelle abgesetzt hat, weg bekomme ?
Da dies rund um die Relingstützen ist, ist mit Polierpaste nix zu machen. Und mit ner Rasierklinge wegkratzen will ich nicht unbedingt auf dem lackierten Rumpf.
Hab hier im Archiv dazu nix gefunden
Nun bin ich auf Eure Vorschläge gespannt
Gruß Gero
Guest Jens Thode
mir ist kein Lösungsmittel bekannt, welches den Sekundenkleber anlöst.
Da wirst Du wohl um eine Mechanische Entfernung nicht herum kommen.
Der Tip, Sekundenkleber für Styropor zu nehmen, kommt zwar für Dich zu Spät, aber sollte man sich mal merken. Da dieser Kleber ein anderes Lösungsmittel enthält, gibt es damit keine, oder nur sehr geringe Schleier.
Als Test, kannst Du ja mal versuchen die Schleier mit Öl oder Fett zu betupfen, eine Weile einwirken lassen und dann abwischen.
Zusammengeklebte (mit Sekundenkleber) Finger lösen sich nach einiger Zeit, durch die Hautfette auch von selbst.
Viel Glück
Hier im Forum wurde vor längerer Zeit diese Thema schon mal diskutiert.
:popcorn:
Kann mich erinnern, dass hier empfohlen wurde mit einem Gebläse (PC-Lüfter) während der Trocknungsphase die Lösungsmittel wegzublasen.
Ich habe das beim Einkleben der Gläser in die Fensterrahmen so gemacht und nachher keinerlei Schleier erkennen können.
Ob es ohne Lüfter anders ausgesehen hätte, kann ich nicht beurteilen, würde aber nächstes Mal wieder einen (schwachen) Lüfter einsetzen.
Guest Kabelschlau
Moin!
Wenn ich Probleme mit Sekundenkleber-Nebel habe, nehme ich in der Regel ein in Öl (z.B. Sonnenblumenöl) getauchtes Q-Tip (auch Ohrstäbchen genannt) und tupfe damit über den Nebel. In der Regel ist der Nebel dann auch weg.
Hai,
ich habe in der Vergangenheit die Scheiben auf der Innenseite mit Dampföl benetzt. Das trocknet ja rückstandsfrei weg. Auf der sichtbaren Seite kann man den noch frischen Nebel leicht mit einem Holzstäbchen wegreiben. Das hinterläßt auch keine Kratzer. Es geht auch, das Holzstäbchen mit Küchentuch zu umwickeln, mit Dampföl tränken und die Nebel wegreiben.
Guest Gero
@ all
Danke für diese Tipps , werde es mal mit Öl versuchen.
Gebe Euch dann Bescheid ob es gefunzt hat
Das mit dem PC-Lüfter ist mir zu umständlich, und mich mit nem Föhn daneben setzen möcht ich auch nicht unbedingt :lol: aber trotzdem gut gemeint
@Jens T
Versteh jetzt nicht den Zusammenhang :?
Wenn jemand noch andere Vorschläge hat....einfach hier rein stellen
Gero :yessir:
Guest Andreas Schenz
Die Lösung mit einem leichten Öl ist für Kunststoffteile ( speziell Verglasungen ) optimal.
Auf metallischen Gegenständen kannst Du es durchaus mal mit Aceton oder Nagellackentferner versuchen.
Ansonsten:
Klarsichtteile möglichst nicht mit Sekundenkleber sondern mit Klarlack
oder verdünntem Weißleim befestigen. Das funktioniert einwandfrei.
