ABS-Rumpf verlängern
Guest KdK
Guest KdK
Ich habe bisher Boote aus Baukästen gebaut und habe jetzt vor, ein bestehendes Segelmodell zu verändern. Dazu müßte ich u.a. den Rumpf im Heck verlängern und den Bug ebenfalls anders formen. Nachdem ich mit derartigen Sachen aber keine Erfahrung habe, könnt Ihr mir Tipps dazu geben, ob das
1. überhaupt Sinn macht
2. welche Matrialien in Verbindung mit dem ABS Rumpf am Besten zu benutzen sind
3. Was eine sinnvolle Vorgehensweise wäre.
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Guest Deede
kommt darauf an wieviel länger bzw. wie sehr der Rumpf verändert werden soll. Sinnvoll kann das durchaus sein. Aus welchem Material ist der Rumpf und wie sieht er aus bzw. soll mal aussehen? Stell doch mal ein paar Bilder rein.
Guest KdK
Der Rumpf, den ich verwenden will, ist der von der Kyosho Seawind. Er ist aus ABS. Der Rumpf ist ca. 99 cm lang und soll im Heck ca. 7 cm länger werden und am Bug ca. 1 cm um den Bug anders zu formen.
Bilder habe ich leider nicht, aber vielleicht kann mir jemand auch ohne Fotos Tipps geben.
Eine andere Bugform könnte man aus GFK-Matte formen.
Im Heckbereich, da müsste man schon wissen, wo genau.
Hast du ein Vorbild? Wenn ja, evt. mal ein Bild einstellen.
Auch von der Seawind währe ein Bild hilfreich, mit aufgemaltem neuen Heck.
Die stabilste und leichteste Lösung wäre es den Rumpf als Urmodell (mit den gewünschten Änderungen) zu nehmen und ihn mit GFK abzuformen.
Ist aber auch etwas aufwändig.
Guest KdK
Ich mache mal ein paar Fotos von Bug und Heck sowie Kopien vom Plan der Seawind. Ich zeichne die Änderungen auf und stelle das Ganze rein sobald ich das fertig habe. Schon mal vielen Dank für die Hinweise.
commodore
Die Seawind verdrängt ja gerade mal drei kg bei 'nem knappen Meter Länge. Da iss Matte vielleicht doch etwas viel, die fängt ja als Spezialversion erst bei 150 g/m² an. Ich würde da, wenn, Gewebe mit 40-80 g/m² nehmen. Problematisch ist allerdings auch, dass Harz nich so gut auf ABS haftet. Oder vertu' ich mich da gerade?
Ich würde es mit einem angeklebten und in Form geschliffenen Stück Balsa versuchen. Allerdings sollte man sich vorher darüber im Klaren sein, wie das ganze nachher aussehen sollte, und dass ggf. der Straak eines großen Teils des Rumpfes beeinflusst wird.
