Messingstreifen schneiden
Murdock
Habe ein kleines Problem,
wie schneide/säge ich Messingstreifen von 3mm Breite und 0,3mm Dicke aus einer Messingplatte gerade und ca. 200mm lang aus.
Habe es mit einer Schere probiert, leider wellen sich dann die Streifen und verlaufen in einem Bogen.
Hatte gedacht, ich bekommen solche Streifen und Dortmund bei einem Händler, leider war das nicht der Fall.
Wie macht ihr das? Auf ein Abfall Stück Holz kleben, dann läuft der Sägeschnitt mit der Laubsäge nicht gerade und das Sägeblatt verklebt mit dem Teppichband.
Beim abziehen des Streifen ist auch problematisch.
Wie macht ihr das?
Mfg Ralf
Mit'm Skalpell (oder zur Not Teppichmesser) am Lineal längs mehrmals kräftig einritzen und dann vorsichtig abknicken. Anfangs musst du aufpassen, dass der Streifen nicht wieder verbiegt, nach ein paar mal lässt es sich dann leichter hin- und herknicken. Irgendwann bricht das Material und der Streifen kann vorsichtig mit Schleifklotz und Schleifpapier entgratet werden.
Guest Bernhardt
Das mit dem Cutter mach ich auch so, macht keine Problem.
Kann ich auch empfelhen.
Kann man 0,3mm Messing nicht mit einem Mal durchschneiden (?).
Guest Design-HSB
Wenn ich sehr dünnes Messing schneiden möchte geht das ja bekanntlich mit einer Kreissäge nicht so gut, deshalb setze ich in die Säge ein Diamant beschichtetes Ternnblatt ein und damit geht das hervorragend.
Ersteinmal Danke für Euere Tipps.
Ich habe heute mal die Version mit dem Stahllineal und der Laubsäge probiert. Blech war 0,2mm stark.
Muss noch ein wenig üben, ich hatte kein Brett drunter gelegt.
Mfg Ralf
Guest Wellen-Brecher
Moin Ralf
bei 0,2 und +/-0,1 nimm, wie Bernhard und Patrick schon geschrieben haben 'nen Cutter Messer!
Bei dieser Materialstärke brauchst net mit Kanonen auf Spatzen schießen :wink: .
