Abschottung von Rumpfdurchführungen
Guest jadefalcon2259
N'Abend,
mir fiel heute folgendes zu dem lieben Problem ein, wie man Rumpfdurchführungen z.B. von Wellenrohren gegen Wassereinbrüche absichern könnte, etwa wenn durch einen Aufstoß oder ähnliches die Klebung an dieser Stelle beschädigt werden sollte. Warum nicht einfach vor und hinter die Durchführung je ein bis in Deckshöhe reichendes Schott einziehen? Für Kabel- oder Gestängedurchführungen ließen sich ja ggf. Röhren horizontal durch diese Schotts verlaufend einbauen, wobei ich mal voraussetze, dass diese auch eingeklebt wären.
Ist vielleicht keine sensationelle und evtl. nicht mal eine neue Idee, aber ich denke mir, dass sich so doch im Grunde fatale Wassereinbrüche an den besagten Stellen verhindern lassen könnten? Ähnlich könnte man sicherlich auch bei den Ruderkokern verfahren.
Inwieweit das letztlich praktikabel ist, hängt aber sicherlich auch von der Bauart des Schiffs ab.
Guest Bernhardt
Na ja, bis du das Schott komplett abdichtest, kannst du die Welle in gleicher Zeit sorgfältig verkleben. Kommt natürlich auf den Platz an.
Bei Klein/st-Modellbauern wäre das Schott nicht wirklich lohnenswert (da ist man schon glücklich, wenn die Fische einen das Boot nicht Fressen...)
Schotts sind sicher bei großen Bötchen recht wichtig da hat man dann auch Platz und sollte denn auch mit solchen sinnvollen Sachen nutzen.-
