Beleuchtung einer Heckgalerie
Guest Manuelo
Guest Manuelo
Ahoi,
ich hab' eine Frage.
Ich hatte vor demnächst ein Diorama mit der HMS BOunty von Airfix im Maßstab 1:87 und wollte die zu einem kleinen Meisterstück machen und ihre kleine Heckgalerie beleuchten.
Was kann ich da am Besten nehmen, LED, oder was? In der Sach ebin ihc noch ein völliger Anfänger.
Erstmal ein "HERZLICH WILLKOMMEN" an Bord!
Led ist ja warscheinlich das kleinste, was es z. Zt. gibt.
Wenn du es noch kleiner haben musst, würde ich mal ein Experiment vorschlagen.
Eine Lampe mit Glasfasesträngen zerlegen und die evt. sogar zu kleinen Bündeln,
3-4 Stück zusammenfassen und dann Indirekt beleuchten.
So kannst du auch kleinste Lampen immitieren.
Guest Manuelo
Danke, kann man sich hier auch irgendwo vorstellen?
Wie groß wäre denn die kleinste LED und wie ist das mit Stromversorgung, muss ich dann noch einen Akku in den Rumpf bauen?
Gruß Manuelo^^
Guest Wellen-Brecher
Moin Manuel
...Delgado :pfeif: ...auch von mir ein herzliches Willkommen und viel Spaß noch. Und denk bitte daran, [schild=11 fontcolor=8B0000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Wir wollen Bilder sehen![/schild] .
Ich würde der Lichtfarbe wegen ja eher Glühlampen als LEDs nehmen. Elektrisches Licht wird es wohl auf der Bounty nicht gegeben haben :wink: Und an Petroleumlampen kommt so eine herkömmliche kleine Glühbirne wohl am ersten ran. Bei einem ganzen Diorama würde ich Kabel aus dem Schiff heraus legen und Batterien an einer zugänglichen Stelle einbauen.
Guest Manuelo
Gute Idee.
@Wellen-Brecher: Bilder? Ich hab die Victory momentan im Bau, von Airfix, aber man sieht ihr an, dass ich Anfänger bin, sieht nicht sehr profimäßig aus.
Ja nee, keine weißen superhell, Neon, Halogen oder Xenonlicht gab es damals noch nicht. Ich dachte da mehr an gelbe LED, dass kommt wohl hin.
Dies ist ein Forum für alle Schifflebauer, also nicht nur für Profis, sondern auch für Anfänger.
Also trau dich.................... :that:
@Manuelo,
wir haben alle mal angefangen, das ist kein Problem.
Du machst dir auf jeden Fall Gedanken und fragst, das ist doch schon die Halbe Miete.
Also keine Angst mit den Bildern.
Wo soll das Diorama stehen, evt. kannst du auch ein Netzteil zur Stromversorgung nehmen.
Bin schon am überlegen, ob nicht eine "Flackerschaltung"
den flackenden Schein eine Petroliumlampe am besten immitiert.
Nee, dann sieht es aus, als wenn das Schiff brennt.
Petroleumlampen hatten, auch damals schon, einen Glaskörper der die Flamme vor Wind schützt.
Einzig ein minimales, langsames und unregelmäßiges auf- und abschwellen der Lichtstärke könnte ich mich vorstellen.
Guest Manuelo
Die Flackergestaltung wäre gar nciht so schlecht, weil zur Zeit der Bounty 1787, als die im Pazifik schipperte, waren Petroleum-Lampen noch nicht weitverbreitet und Kerzenlicht war die Hauptlichtquelle, auch in der Kapitänskajüte.
Bilder werde ich heute Abend mal reinstellen, von meiner Viccy :D
@Manuelo,
hast du an dem Diorama selbst schon angefangen?
Sonst könntest du es so bauen, das für das Netzteil oder die Akkus
im Unterteil, oder Hinterteil Platz dafür vorgesehen wird.
Die Flackerimitation sollte es im Eisenbahnzubehöhr geben.
So hättest du zugleich etwas Leben in dem Ganzen.
Guest Manuelo
Nein, momentan arbeite ich noch an der Victory, aber die wird in den nächsten zwei Wochen wohl fertigwerden.
Dann kommt die Bounty. Ich hatte schon länger vor so ein maritimes Diorama zu bauen, und diesmal will ich es auch durchziehen.
Ich dachte an eine Styropor-Platte als Untergrund. Vielleicht kann man die Elektronik durch ein Loch in dieser Platte nach außen verlegen, evtl.
Und dann durch ein Riff oder eine Insel geschickte verbergen.
