Risse bzw. Löcher im Rumpf "wie dichte ich ab"
Guest bandit2308
Guest bandit2308
Hallo Leute Meine Neptun die ich erstanden habe hat einen Transportschaden aller erster Sahne erlitten.
Wollte letzt wissen wie ich die löcher bzw. die Risse dicht bekomme
Mfg: Dennis
Mit UHU Acrylit solltest Du das Boot dicht bekommen. Acrylit ist ein Epoxyd-Kleber, der mit Lösungsmitteln versetzt für Kunststoffe geeignet ist und Spalten und kleine Löcher gut füllt. Nach dem Aushärten lässt sich die Masse ausgezeichnet schleifen.
ane
aber nicht einfach stumpf die Kanten aneinanderkleben. Du solltes schon etwas Kunststoff als Verstärkung über den Riß kleben. :wink:
Guest Bernhardt
Ja, klebe am besten großzügig (dünnen) Kunststoff von innen auf den Rumpf, sonst hast du ein Problem, wenn der Riss wieder aufgeht....
Sag mal wie hast du es geschafft einen ABS Rumpf zu durchlöchern?
War das ABS schon ein paar Jahren, also porös, etc. ?
Guest bandit2308
Ich habe das Boot geschickt bekommen und beim transport ist es kaputt gegangen. Und jetzt darf ich mir was einfallen lassen.Achso es sind nicht nur risse sondern ein richtig großes loch ist vorhanden so ca 3x3 cm.
Mfg:Dennis
3x3 cm ? also von innen einen "Flicken" aus ABS rein, ein Stück ABS auf den Flicken (Aussenseitig) aufkleben möglichst passgenau. Etwas UHU Akrylit in die verbliebenen Spalten und dann Schleifen und Lackieren.
Viel Spaß
Günter
Guest Scubamarco
Ich würde an den Enden der Risse ein kleines Loch bohren.
Das verhindert, das der Riss sich weiter ausdehnt, weil die Kräfte in
dem Loch keinen Angriffspunkt haben.
Guest Jens Thode
Hallo Bernhard,
wo sind denn die fehlenden Teile?
Wenn die noch vorhanden sind, würde ich die wieder mit STABILIT einkleben.
Wenn Du dran kommst von innen einige Streifen über die Klebefugen kleben und das ganze spachteln und schleifen.
Sollten die Teile nicht mehr da sein und der Verkäufer hat nichts von den Loch gesagt, würde ich das Schiff gegen Rückerstattung des Kaufpreises zurückschicken, oder zumindest einen Preisnachlass verlangen.
Guest Bernhardt
Frag nicht mich, frag Dennis,
ich hab´s nur für ihn reingestellt.
Geposted nach 1 Minute 30 Sekunden:
Man kann es auf jeden Fall noch zurückschicken. (innerhalb von 2 Wochen immer)
Guest bandit2308
Danke für den Mut Jungs aber ich glaube ich werde es schon hin kriegen
Vielen dank und weitere infos sind mir immer lieb!!!!
Mfg: Dennis
Geposted nach 5 Tage 28 Minuten 48 Sekunden:
Hallo Leute !!!!
Habe jetzt eine eigene Lösung probiert und hoffe das es dicht ist.
Ich habe von innen erstmal Panzertape gegen geklebt und von aussen die Bruchstückchen mit 2-Komponeneten epoxidharzkleber festgeklebt. Was haltet ihr von dieser Methode?? ich denke wohl das sollte reichen ansonsten gibt es noch von innen noch eine ABS platte und gut ist ...
Mfg: Dennis
Guest bandit2308
Freudige nachricht an alle...
Es hat gehalten und ist dicht, bin happy.
Mfg: Dennis
Geposted nach 11 Tage 22 Stunden 41 Minuten 27 Sekunden:
Seid ihr alle neidisch oder wie habe gehofft jemand antwortet oder gratuliert.
Aber naja dann eben nicht.
Mfg:Dennis
Hallo Dennis,
hätte nicht gedacht, dass das Riesenloch so gut zu verschließen ist. Sah mir auf dem ersten Bild mehr wie ein Totalschaden aus.
Wenn du den Rumpf neu lackierst am besten alles anschleifen, auch dort wo noch rote Farbe ist. Und ich denke es sieht originalgetreuer aus, wenn du nur das Unterwasserschiff rot hast, sonst schwarz.
Guest bandit2308
Ja werde es versuchen heute zu lackieren denn geschliffen ist es jetzt schon. Mal sehen wie sich dann im wasse so macht.....
Mfg: Dennis
