Bleiakku-Lader bei Lidl
Guest Joachim C.
Guest Joachim C.
Vielleicht von Interesse:
Lidl hat ab heute einen Bleiakku Stecker-Lader im Angebot. Es konnen 2V, 6V und 12V (umschaltbar) Akkus damit geladen werden.
Ich habe mir das Teil mal gegönnt und nachgemessen. Er liefert 2,3V - 6,9V und 13,9 V stabilisiert am Ausgang. Eine LED ist für die Ladeanzeige zuständig, eine zweite zeigt an, wenn der Aukku falsch gepolt angeschlossen wurde.
Maximaler Ladestrom ist 600mA.
Für 7,99€ ist das Teil noch nicht einmal schlecht.
Das Teil ist zwar für Motorradbatterien gedacht, aber lt. Anleitung für alle Blei-Akku Typen geeignet. Und notfalls kann man die großen Batterieklemmen durch eigene Stecker ersetzen.
Ich finde es ist eine kostengünstige Lösung um an ein Ladegerät dranzukommen.
Joachim
Guest Joachim C.
Ja, so in etwa sieht es aus.
Beim Lidl Gerät ist auf der Oberseite der Umschalter für die Spannung und die rote und grüne LED.
Joachim
Ich habe mir vor einiger Zeit so einen Lader für meinen Motorroller gekauft.
Sieht äußerlich gleich aus hat aber nur max. 300mA Ladestrom.
Der Lader hängt zum überwintern an der Rollerbatterie.
Ich kann nur sagen das der Roller bis jetzt immer ohne Probleme angesprungen ist und mein ALC 7000 dem Bleiakku Topform attestiert.
Also für den Preis kann man da sicherlich nichts falsch machen.
Guest Bernhardt
Na ja, ich glaube kaum das es ein richtiger Lader ist, eher ein Netzteil (oder schaltet er den Ladestrom ab, wenn der Akku voll ist?).
Bei den großen Bleiakkus ist das aber eigentlich Wurst, die halten mehr aus, so schnell sind die nicht überladen.
...aber bei den kleinen, geht das schon recht schnell...
Lieber gleich etwas gescheites, als einen kaputten Akku.
Guest Joachim C.
Bei Bleiakkus brauchst Du keinen Strom abzuschalten. Diese werden mit 2,3V je Zelle geladen. Ist die Zelle voll, gibt es halt nichts mehr. :D
Da benötigt man keine großartige Elektronik wie bei NiCd, Nimh oder Lipos.
Ich fahre fast nur Bleiakkus in meine Modellen. Sonntags nach dem Fahren Akku ans Ladegerät gehängt und fertig. Vor dem nächsten Fahren abhängen und der Akku ist voll. Ich habe noch kenen defekten Bleiakku dadurch bekommen.
Voraussetzung natürlich, das Ladegerät liefert eine stabilisierte Spannung. Wie schon erwähnt, liefert das Ladegerät von Lidl eine solche.
Einzige Möglichkeit den Akku zu killen wäre, wenn Du einen 6V Akku mit 12V Einstellung lädst. Das dürfte er mit "dicken Backen" melden.
Joachim
Guest rumpenbach
@ Bernhardt
Hallo Bernhardt,
soweit ich mich erinnere hatten wir das Thema schon mal. Dabei hat ein Forenmitglied glaubhaft versichert, dass ein Bleiakku nicht überladen werden kann, weil der nur soviel Strom zieht wie er vertragen kann. Wenn ein Bleiakku allerdings zu groß ist und das Ladegerät nicht die entsperechende Kapazität hat, könnte das dem Ladegerät schaden.
Soweit meine Erinnerung.
Josef
