Suche alles über das Boot aus der Serie Thunder in Paradise
Guest bandit2308
Guest bandit2308
Hallo Leute, ich such alle infos über das boot von Thunder in Paradise.
Mein Kumpel will sich dieses Schiff bauen, und benötigt jetzt alles was es darüber gibt. Vielleicht weiß ja jemand, ob es nicht einen Bausatz bzw. nur den Rumpf des Bootes gibt. Wie gesagt ich brauche alle infos bzw. Fotos halt alles was es gibt zu dem Boot....
Vielen dank im vorraus
Mfg: Dennis
Da das ein Phantasieboot ist, würde ich mal bei dem Sender auf der Page schauen.
Evt. denen auch mal ´ne Mail schicken mit der Bitte um Hilfe.
Vieleicht kannst du es dann Später sogar im TV vorstellen.
Möglich ist alles. Ich weiß nur den Sender nicht.
Geposted nach 8 Minuten 20 Sekunden:
Weiß den Sender jetzt doch, war zu Neugierig.
Schau mal bei denen rein und kontaktiere sie mal,
evt. hast du ja Erfolg.
http://www.rtl2.de/
Guest Kaleupeter
Moin Dennis
Meines Wissens nach, ist in diesem Heft ein Bericht drin:
Schiffsmodell 1997 Heft 10
Sind nur knapp 2 Seiten. Ist ein Bericht von Bert Elbel.
Dort steht drin, das es ein Futuristisch umgebautes Boot
der Amerikanischen Werft SCARAP ist. Zum Modell wurde
der Rumpf von Robbe's "Magnum" verwendet und mit
Graupners Jet-Antrieb 2 kombiniert.
Vieleicht hilft das schon einmal etwas weiter.
Peter
Guest bandit2308
Danke schon mal für die infos.
Das mit der Magnum hört sich schon mal gut an werde schauen was ich für meinen Kumpel tun kann.
Mfg: Dennis
