Ruderanordnung bei U-Boot
Alle Freunde versenkbarer Schiffe!
Seit geraumer Zeit grüble ich bezüglich des Grundes für eine bestimmte Steueranordnung.
Bei einem (oder einigen) U-Booten sind die achteren Ruder in einem Schrägkreuz angeordnet :  x
Welchen Sinn macht das? Wenn man z.B. Tiefenruder legen will, macht das notwendig, zwei Ruderfunktionen zu mischen, entweder im Sender uder im U-Boot selbst. Das Gleiche gälte für die Kurssteuerung (BB-STB). An Bord der großen Vorbilder muss das in gleicher Weise erfolgen.
Ich kann mir nur einen möglichen Sinn ausmalen: Diese Anordnung macht es einfacher, ein U-Boot auf Grund zu legen, ohne daß die Ruder Bodenberührung bekommen.
Oder gibt es einen anderen Sinn, den ich nicht erkenne?
Etwas I-Recherche (hier & hier) fördert zu Tage, dass diese Anordnung die Manövrierbarkeit in engen Gewässern verbessert.
man braucht einfach geringere Ruderflächen für den gleichen Effekt, wiel grundsätzlich alle Ruder immer im "Eingriff" sind. Das Verhältnis ist etwa 1,414 (Wurzel2). Will sagen, konventionelle Ruder müssen bei gleicher Wirkung 1,414 mal größer sein. Demnach benötigt man bei X-Rudern nur 0,7 mal die Fläche bei konventionellen Rudern.Das hat man an USS Albacore mit diversen verschiedenen Ruderanordnungen nachgewiesen. Seitdem (60er Jahre) sind X-Ruder in Schweden Standard. Die anderen Marinen und Werften ziehen allmählich nach.
Die Amis habe es nicht weiterverfolgt, weil man Angst vor Notsituationen hatte. Ein Kreuzruder kann man zur Not auch mit einem Handhydraulikventil bedienen. Beim X ist das schon schwieriger.
Im Modell muß der X-Mischer (oder Delta-V-Mischer) entweder im Tiefenregler integriert werden, oder erst nach dem Tiefenregler mit dem Seitenruder gemischt werden. Es reichen übrigens 2 Servos, da das X nichts anderes als ein V-Leitwerk beim Flugzeug ist.
Die deutlich erhöhte Wendigkeit habe ich an meinen Schwedenbussen in 1:30 immer genossen.
Lothar
Ach ja,
ein ganz wichtiger Faktor ist noch, dass die X-Ruder meistens nicht über das Quadrat des Rumpfdurchmessers hinausragen brauchen. Das erleichtert das Anlegen am Kai.
Lothar
