Bewaffnung Yamato und Musashi
Magicve
Hallo aus Elmshorn.
Bei der Recherche zu meinem zweiten Neubau ( Musashi ) bin ich auf ungereimtheiten gestoßen. Es geht um die 15,5 cm Geschütze.
http://www.waffenhq.de/schiffe/yamato.html
Hier steht das auf der Musahi nur 2 Türme mit je 3 x 15,5,cm Geschützen vorhanden waren und im Gegensatz zur Yamato auch nie 4 Türme vorhanden waren.
Unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Musashi_(1942)
steht das die Musashi mit 12 x 15,5 cm Geschützen in 4 Türmen ausgerüstet war.
Verwirrung pur. Weiß jemand nun wie es wirklich war?
Volker
du die Technische Daten genauer gelessen hättest, wärst du von selber drauf gekommen, das der Verfasser in Wiki sich verschrieben hat.
Er hat sich beim Schreiben selbst verschaut.
Die Angaben in Wiki sind auch mit 900 Schuss ausgegeben. also nur 2 Drillingsgeschütze. :)
gruß kaleu
Danke für die Antwort. Zwischenzeitlich habe ich noch mehr Infos. Siehe hier:
http://www.warship.get.net.pl/Japonia/Battleships/1941_Yamato_class/_Musashi_photos.html
Das sechste Foto zeigt klar die 15,5 cm Geschütze auf der Musashi.
Hier noch ein Datenblatt was vollkommen daneben ist. Hier gibt es sogar 18 !!!!!! 15,5 cm Geschütze
Bekomme demnächst ein Buch über die Musashi direkt aus Japan. Dann werden alle Klarheiten beseitigt. :lol:
Schöne Osterfeiertage allen
Viele Grüße vom Plankenkleber ( z.Zt sind ca 1000 Planken für das Deck der Musashi verklebt)
Volker
Moderation von commodore
modedit
modurheber
Geposted nach 2 Tage 7 Stunden 6 Minuten 28 Sekunden:
Hmm,
das abgebildete und von Euch entfernte Datenblatt habe ich bei ebay käuflich erworben. Wieso darf ich mein Eigentum als Bild nicht einstellen? Unterliegt dies etwa auch dem Copyright?Ich glaube doch eher nicht.
Viele Grüße Volker
Guest Loeffel
Du hast das Datenblatt, aber nicht die Copyrightrechte erworben, das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge. Mit den Copyrightrechten erwirbst Du die gesamten Rechte über ein Dokument und darfst dann bestimmen, wie, wann, wo und von wem es vervielfältigt, oder verkauft werden darf.
Copyrightrechte werden nur selten verkauft, und dann meist zu Preisen, die viele Stellen vor dem Komma haben.
  • 2 years later...
Guest Battle
Also zur Bewaffung der Schlachtschiffe Yamato und Schwesterschiff Mushasi
Lieber mfg: Bitte in Zukunft beim kopieren die Quellenangabe hinzu fügen und dringend mal unsere Forenregeln durchlesen!!!
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Yamato-Klasse
Yamato und Musashi
  • Einsatzverdrängung: 72.089 ts(max.)
  • Schiffskörper: 20.212 ts
  • Panzerung: 22.896 ts
  • Maschinen: 6.408 ts
  • Bewaffnung: 11.661 ts
  • Ausrüstung: 2.268 ts
  • Brennstoff: 6.201 ts
  • Länge: 263,0 m
  • Breite: 38,9 m
  • Tiefgang: 10,8 m
  • Geschwindigkeit: 28,5 Knoten
  • Kesselanlage: 12 Kampon-Dampfkessel
  • Leistung(konstruktiv): 110.294 kW (150.000 PS)
  • Leistung(maximal): 121.323 kW (165.000 PS)
  • Treibstoffreserven: 6.201 t
Panzerung
  • Zitadelle: 75–340 mm
  • Gürtelpanzer: 410 mm
  • Panzerdeck: 200–230 mm
  • Oberdeck: 35–50 mm
Vorderer Kommandoturm
  • Decke: 200 mm
  • Seiten: 500 mm
  • Verbindungsschacht: 300 mm
46,0 cm Türme
  • Front: 650 mm
  • Decke: 270 mm
  • Seiten: 440 mm
  • Rücken: 190 mm
15,5 cm Türme
  • Front: 50 mm
  • Decke: 50 mm
  • Seiten: 50 mm
  • Rücken: 50 mm
Primärbewaffnung
Sekundärbewaffnung
Yamato:
  • 12 Geschütze 15,5 cm L/60 in vier Drillingstürmen (1.800 Schuss)
ab 1943:
  • 6 Geschütze 15,5 cm L/60 in zwei Drillingstürmen (900 Schuss)
Musashi:
Flugabwehrkanonen
  • 12 Geschütze 127 mm L/40 Type 89 in sechs Zwillingslafetten (3.600 Schuss)
  • 24 Maschinenkanonen 25 mm L/60 Type 96 in acht Drillingslafetten
Yamato: 1944:
  • + 12 Geschütze 127 mm L/60 Type 89 in sechs Zwillingslafetten
  • + 12 Maschinenkanonen 25 mm L/60 Type 96 in drei Drillingslafetten
1945:
  • + 114 Maschinenkanonen 25 mm L/60 Type 96 in 38 Drillingslafetten
  • + 12 Startgeräte Type 5 für je 28 120-mm-Flugabwehrraketen
Musashi:
1944:
  • + 30 Maschinenkanonen 25 mm L/60 Type 96 in zehn Drillingslafetten
1944:
  • + 75 Maschinenkanonen 25 mm L/60 Type 96 in 25 Drillingslafetten
mfg
Edited by Ümminger Kapitän
