Herstellung von Holzdübeln 1mm
Guest Model Mariner
Guest Model Mariner
Zur Herstellung von Holzdübeln kleiner Durchmesser schneidet man auf der Kreissäge eine Vierkantleiste zu (Länge bis 1m), deren Diagonale möglichst knapp am Fertigdurchmesser der Dübel liegen sollte. Dieser Vierkant wird leicht angespitzt und mit einer Zange durch das kleinstmögliche Loch des Zieheisen gezogen, dann durch das nächst kleinere usw.
Bei jedem Ziehvorgang werden die Kanten mehr abgeschält bis man am Ende ein Rundholz mit dem gewünschten Durchmesser erhält. Bei Durchmessern unter 1,5 mm empfiehlt es sich (je nach Holzart) 2 bis 3 mal durch das gleiche Loch zu ziehen, bevor man auf den nächst kleineren übergeht.
