Kran Antrieb
Opalin
Salue Zäme, ich suche Info zu Antrieb für ein Kran, im Masstab 1:22.5 Spindel Antriebe oder ähnliches…
bin froh für verschiedene Lösungen gc
Ja Danke dir für deine Nachricht, das ist interessant
Sowas kann man auch ganz gut selber bauen. Ein N10 Getriebemotor der eine Gewindestange dreht. Darauf eine Mutter und eine Rohrhülse. Dreht sich die Gewindestange schiebt die Mutter die Rohrhülse nach oben.
Ich schätze aber mal, dass dort ein G5 Getriebemotor drin steckt.
Zu dem Preis lohnt sich das auch kaum selber zu bauen.
Ja, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Aber ...
Die ganz kleinen Planetengetriebe-Motoren sind leider nicht besonders ausdauernd, sie neigen zu Zahnausfall. Dazu kommt das diese fertig angebotenen Zylinder eine relativ große Baulänge und ziemlich wenig Ausschub haben.
Ich würde daher eher einen N20 Getriebemotor durch den Austausch des Motors durch einen N10 in der Baulänge reduzieren. Dann den Motor in die Drehsäule quasi in den Fuß des Zylinders einbauen. Dann kann er gut getarnt montiert werden und die Zylinder-Baulänge steht komplett dem Ausschub zur Verfügung.
Wir haben ja bald Friedrichshafen, da schau ich mal,  was an Material gibt…vielleicht ist ja jemand der auch so ein Teil hat, wo ich abkupfern kann oder so  lgc
@Opalin Wenn Du absolut des Wahnsinns behüpft bist und zu viel Geld hast, nimm Hydraulik. Aber nur dann!
Ich bin ehrlich gesagt kein Freund von Hydraulik auf dem Wasser. Nur eine einzige, kleine Undichtigkeit ... also ein ganz kleiner Ölfleck auf dem Wasser ... dann fährt in der Stadt kein einziges Schiffsmodell mehr. Heute sitzt (übertrieben gesagt) hinter jedem Busch ein Aktivist. Solche die uns sonst anmaulen das wir die armen Tiere belästigen werden dann sofort Oberwasser bekommen.
vor 2 Minuten schrieb meckisteam:
Womit Du recht hast. Ausweichmöglichkeit: Ein Gemisch von Wasser und Glyzerin. Letzteres pflegt dann sogar noch die Dichtringe.
vor 12 Minuten schrieb Ralph Cornell:
Wobei ich von Nutzern der Modellhydraulik aus dem Lkw/Bagger Bereich gehört habe das Austauschstoffe für die Öle sowie biologisch abbaubare Öle nicht dauerhaft funktionieren und hohe Schäden verursacht haben.
Nö das mit hydraulischen Teilen auf dem Wasser lass ich die Finger weg, war 10 Jahre auf der Rheinschiffahrt auf einem ( Öl Tanker) unterwegs, da habe ich genug gesehen, was ol anrichten kann.
ein CH hatte auch so ein Teil und 3/4 von den Veranstaltungen durfte er nur Ausstellen aber nicht aufs Gewässer….
@Opalin Da Du definitiv keine Hydraulik nutzen wirst, ist das :ot-pfeif-sp:  Ich selbst habe mir auch nur einmal Hydraulik angetan. Irrsinnig teuer und aufwendig. Aber man hat dabei mehr Hub und mehr Kraft. Im selben Schiff nutze ich auch Spindeltriebe, und auch das ist teilweise heller Wahnsinn - Hublängen von bis zu 19 cm mit Drehung und Kabel- oder Leitungsdurchführungen sind auch nicht ohne. Es funktioniert gerade so.
Bei Spindeltrieben besteht die Problematik darin, das man entweder höhere Hubgeschwindigkeit oder höhere Kraft haben kann - beides zusammen geht nicht. Wie das bei käuflichen Aktuatoren aussieht, weiß ich nicht. Da Du das für eine Krananwendung haben willst, würde ich eher zu mehr Kraft tendieren - mit Sicherheit willst Du auch mal eine Last an Deinen Kranhaken hängen und nicht nur mit dem Kran in der Luft herumfuhrwerken.
Die kleinen Coreless-Motoren mit Vorsatzgetrieben haben fast alle 6 mm Durchmesser - mir ist nur eine Variante mit 7 mm bekannt, ein Langsamläufer, aber der hat wiederum keines der Vorsatz-Planetengetriebe. Wenn es das gäbe...
Und nein, bei den Vorsatz-Getriebemotoren weiß ich nichts über Zahnradkaries. Aber die neigen dazu, zu überhitzen, was die winzigen Schleifer der Kommutatoren schädigt. Wenn das einmal ausgefallen ist, kann man den Motor und das Getriebe nur noch wegschmeißen, zu Reparieren geht da nichts.
Edited by Ralph Cornell
Zusatz
vor 10 Stunden schrieb meckisteam:
Wie das mit Wasser und Glyzerin aussieht, weiß ich nicht. Über Schäden ist mir nichts bekannt, aber ich bin auch alles andere als ein Experte in diesen Dingen. Biologisch abbaubare Öle allerdings neigen zum Verharzen, das ist klar.
Salue Ralph, in welchem Masstab bist Du unterwegs?
Die "Weser", wo ich sowohl Hydraulik als auch Spindeltriebe nutze, ist wohl 1:50.
Video
Dann werde ich was in 1:22.5 wohl auch hinbekommen :-)
Ralph ist deine Weser nicht 1:25?
Edited by Tim
Bin nicht sicher. Es ist auf der Basis der Original-WESER aus dem Graupner-Baukasten.
Habe eben nachgegoogelt. Es ist Maßstab 1:30.
Zusatz
  • Done 1
