Graupner Bugsier 3 Ruderanlage
wilopaan
ich mache mir Gedanken über meinen neuen Baukasten der Bugsier 3. Nach Plan wäre die Welle nach Einbau der Ruderanlage nicht mehr zu entfernen. Ich habe zwar nicht besonders viel Erfahrung, jedoch bevorzuge ich es, die Welle demontieren zu können.
Wie habt Ihr das gelöst?
Danke,
 Wilhelm
petergrafspee
Hallo Wilhelm,
Nur mal so ein Gedanke.Du müßtes eine andere Motor-Halterung bauen,bei der man den kompetten Motor,vom Rumpf lösen kann.Und nach abschrauben der Schiffsschraube,den Motor samt der Welle nach vorne,richtung Bug heraus ziehen. Soweit genügend Platz im Rumpf,nach vorne ist.
LG,
Peter
Hallo Wilhelm,
die Alternative wäre, das Ruder demontierbar zu machen. Wenn es ein Bodenlager hat, kann man dieses mit Schrauben lösbar am Kiel fixieren. Das hätte den Vorteil, dass zum Ziehen der Welle zusätzlich nur noch die Verschraubung an der Wellenkupplung und am Ruderarm zu lösen ist.
Die Lösung von Jürgen habe ich an meiner Bugsier auch so umgesetzt.
Den Teil mit dem Fußlager habe ich unter den Kiel geschraubt, dazu muss man aber den Kiel im hinteren Bereich dicht auffüllen und dann etwas abfeilen.
