Mähboot
vor 7 Minuten schrieb Chris DA:
Mähwerk wäre wohl die Herausforderung.......:weisnicht:
Wieso, flache Metallpropeller mit scharfen Kanten waagerecht montiert...   (also ohne Steigung)
Das Problem ist eher das Aufsammeln ohne hängen zu bleiben.
Das Balkenmähwerk  ist aber Serviceintensiv, denke ich.
Mn könnte auch einfach ein U-Boot mit einer Leine drumherum fahren lassen (mit ein paar Gewichtchen daran, dass sie unten bleibt) und dann von Land aus zusiehen. Hinten müss dafür nur ein Gewicht dran, dass es unten bleibt.  .... oder statt U-Boote zwei Ziegel linke uns rechts...
Aber iss schon klar, du suchst ein neues Projekt ;0)
Könnt ihr gern machen, entspricht sicher auch der Modellbaudefinition (Wenig Ergbnis, aber hoher Aufwand). Aber auch wenn mich jetzt alle hauen, ich fand die Situation mit dem Gras damals seglerisch recht spannend, als die Grasfelder mit Bojen markiert waren. ;)
hier mal ein kleineres im Einsatz
CONVER C485
Länge 4,04 m Breite 1,86 m Höhe 0,83 m
Material 3 mm Profilstahl St37 mit Aluminiumboden und-deckel. Motor Wassergekühlte 4TNV88 Yanmar, 35 kW Dieselmotor
Antrieb Doppel hydraulisch Anti-Wickel Schnecke Lenkung Orbitrol, hydraulische Servolenkung.
Gewicht 1,750 bis 2,350 kg, je nach Ausführung Max. Drehzahl 7 km/h
Der C485 ist mit einem modernen Dieselmotor von 48 PS ausgeführt.
Alle Funktionen des Mähen Boot sind hydraulisch gesteuert und betätigt. Die Maschine kann mit Einzel-oder Doppel-Anti-Wickelschnecke zugeführt werden.
Diese bewährte und bekannte Conver Schneckensystem macht die Mäh-Boote ihre ausgezeichnete Schubkraft und Wendigkeit auch in flachen Gewässern
und in extremen Bedingungen, sowohl in Vorwärtsrichtung als in umgekehrter Richtung. folgende Werkzeugkonzepte stehen zur Verfügung
Doppel Kipp Schubrahmen: Für Sammel-und Entladung von Schnitt Vegetation und Treibgut eine hydraulisch betätigte Frontlader oder Schubrahmen zur
Verfügung steht. Schleppmessereinheit:
Für das Mähen der Vegetation kann ein Einzel-oder Doppelschleppmesser Einbau in die Heckwand des Bootes zur Verfügung gestellt werden.
Edited by SGZ-20
Spreeathener
Ihr kommt wieder auf Ideen:muahaha:. Da ist ne alte Rembertiturm als Funktionmodell zu bauen wahrscheinlich einfacher:pfeif:. Das Problem wird sein, dass die Wasserpflanzen trotzdem 1:1 bleiben werden, würde ich jetzt mal so ganz spontan vermuten;):muahaha:. Aber alleine die Idee, einfach nur wieder schön verückt. :that:
