Neuer Regler im Shop AS12/40RW Version 2023
Micha1114
  • usrLevel4
Hallo Liebe Leute
Endlich geschafft der schon so lange von uns produzierte AS12/40RW hat einen Nachfolger bekommen.
Neuer Prozessor mit dem wir es geschafft haben die Auflösung um Faktor 4 herrauf zu setzten von 8 auf 10 Bit.
Neue Endstufentechnologie Basis so genannter Power Pack FET. ( Kleiner und geringerer Innenwiderstand )
Der eher altmodische Jumper an der Seite zum umstellen von Blei,NiMh auf Lipomodus ist Vergangenheit.
Das Umschalten erfolgt jetzt easy Ruckzuck im Betrieb durch drücken und halten des Setup Tasters.
Und es wird durchgehend durch eine blaue LED angezeigt LiPo Modus an oder aus.
Damit ist es geschafft und unsere Serie der Bootsregler ist umgestellt auf neue Technik. den kleineren 12/15 und den 14/80 gibt es ja schon länger in der Form.
Auf dem Bild mit den 4 Reglern ist noch einer der alten 12/40 mit zu sehen. Da erkennt man der neue ist deutlich kleiner geworden und das bei besseren Leistungsdaten.
Die neuen 12/40 Version 2023 werden hier bei uns natürlich auf einwandfreie Funktion geprüft nach der Produktion.
Dabei werden die Regler auf Graupner Standart Werte eingestellt so das sie ohne irgendwelche zwingend notwendige Einstellungen an den allermeisten Anlagen sofort funktionieren.
Die bekannte Setup Funktion um den Regler genau auf eine Anlage einzustellen ist natürlich weiter vorhanden.
Das ist ganz besonders notwendig bei sehr alten RC Anlagen und irgendwelchen Sonder Teilen die sich irgendwie nicht an die Standarts halten.
Natürlich gibt es diesen Regler auch in einer Version für die immer beliebter werdenden LiFePo Zellen.
