Segelverstellservo knurrt
Ich habe in meiner Bullseye das Hitec HS765HB Segelservo eingebaut. Bei der geringsten Belastung knurrt das Teil recht stark, zudem kann ich die Schoten relativ leicht mit der Hand gegen das Servo ziehen, das Servo ist auch kaum in der Lage gegen eine Zugspannung anzuziehen. Ist das normal und wenn ja, reicht das für das Boot aus? Es ist ein neues Servo und entspricht genau der Empfehlung von Aeronaut.
Ich habe einen Test mit 4, 5 und 6 Eneloops gemacht, ich spüre da keinen gravierenden Unterschied.
Versuch's mal mit einem Akku mit weniger Innenwiderstand als die Eneloops; es könnte sein, dass die nicht genug Strom liefern.
vor 2 Stunden schrieb Steinbeisser:
Eneloops
Ähnliches Problem hatte ich auch mal. Mit den E´s wollte es nicht so recht, dann war der Pack leer gesogen und es wurde zum Test einfach eine Blei-Gel mit 6V angeschlossen. Schon waren alle Probleme beseitigt bis auf die Tatsache das dieser Akku nicht ins Boot passte.  Die E´s funktionieren auch nicht in meiner Kamera wenn der Blitz gebraucht wird, nach 2-3 Fotos kommt dann schon Akku leer. Das lässt mich vermuten das Jürgen richtig liegt. Inzwischen gibt es auch Eneloop Pro (für den hohen Strombedarf), das Problem wurde scheinbar auch vom Hersteller erkannt.
Danke, ich werde mal eine andere Stromquelle anschließen, Ich werde dann berichten.
Das hat leider nicht funktioniert, knurrt weiterhin vor sich hin, auch mit 2S LiFePo.
Ich baue jetzt um auf Segellwinde, das kommt mir auch besser und kraftvoller vor als mit dem 10 cm Ausleger am Servo.
Also wenn es nicht die Stromversorgung ist, dann bleibt nur, dass das Servo entweder eine Macke hat (eher unwahrscheinlich bei einem neuen Teil) oder schlicht überlastet ist. Das Datenblatt sagt bei 6V eine Belastbarkeit von 14 kg/cm. Ich meine, die Last wird in Abstand von 1 cm von der Achse gemessen. Wenn also ein 10 cm langer Servoarm montiert ist, dann werden daraus eben 1,4 kg. Da braucht es dann nicht viel Kraft, um den Servoarm zu bewegen.
Aeronaut gibt ca 0,5 m2 als Segelfläche an. Das scheint mir doch etwas viel Last für das Servo in der von dir genannten Konfiguration. Ich denke, mit einer Segelwinde oder einem stärkeren Servo bist du besser bedient.
PS
Was sagt denn der hier mitlesende Konstrukteur zu dem Thema?
