Figuren von 1:10 - 1:35 und mehr...
aber auf die Größe (Höhe) der Figuren achten vorm kaufen!
Hallo Detlev,
leider hab ich auch hier keine passende(n) Figur(n)  zu meiner in Bau befindlichen Aeronaut Classic gefunden. Das müssten für mich sitzendende Personen im Maßstab von ca. 1:12* sein. Am liebsten Mann und Begleiterin. Weiß noch jemand eine Quelle dafür? Das scheint ja eine richtige Marktlücke zu sein.
* da Aeronaut hier leider keinen Maßstab angibt, hab ich nur mal den Lenkraddurchmesser ins Verhältnis zum Durchmeseer meines Autolenkrads gesetzt und gerundet ;-)
Danke für jeden hilfreichen Tipp! Denn ein Cabrioboot ohne Personen ist schon etwas komisch
Bernhard
Schau doch mal bei Cults3D ob du passende stl Dateien findest. Dann könnte man die drucken.
vor 9 Stunden schrieb BernhardK:
Hallo Detlev,
Bernhard
Wie wäre es mit so etwas:
https://www.shapeways.com/product/LHZRHF3B6/1-12-recreation-boat-couple-set-1?optionId=62486842&li=shops
Guest Brummbaer
Www.Leipzigerpuppenkiste.de und  dort bei den Puppen und Kunstoffpuppen
Vg Ralf
Moin Bernhard,
habe Dir eine Mail geschickt. :pfeif:
Viele Grüße und schönes Wochenende
Andreas :jawoll!:
Hallo zusammen!
Danke für die Vorschläge und Links :-)
@Chris: Die 2 Figuren im Link passen natürlich sehr gut vom Zeitbereich und Outfit zu einem Boot ala Riva Aquarama. Nur leider ist der aufgerufene Preis sehr ambitioniert. Ich hab mirs aber auf jeden Fall vorgemerkt :-)
@Ralf: Auch dir vielen Dank! Die gelisteten Biegepuppen hätten wohl genau den passenden Maßstab und scheinen mir recht interessant :-)
@Andreas: Danke auch für dein Angebot :-)
Ist es eigentlich möglich, diese Figuren mit vertretbarem Aufwand auf sitzend umzubauen?
Herzliche Grüße
Bernhard
Schau mal bei Krick vorbei.
Dirt gibt es als Neuheit „Carlo“ im Maßstab 1:10.
Figur Carlo 1:10 Sportboot-Fahrer 3D Resin
Hab ich gerade für meine Aeronaut Marina bestellt.
Vielleicht passt Carlo ja.
Hallo Atlas,
danke auch dir für deinen Tipp, den ich zufällig grad entdeckt habe. Ich werd mir den Carlo mal ansehen. Er ist allerdings etwas zu groß.
Ein weiteres Problem habe ich zwischenzeitlich bemerkt:
Um Antrieb und Akku bei dem eher kleinen Boot unterzubringen, hat Aeronaut den Fußboden deutlich angehoben. Der Abstand zwischen Lenkrad und Sitzbank ist im Vergleich zur Bodenhöhe etwas groß geraten und macht es schwierig, eine Figur maßstäblich unterzubringen.
Bernhard
vor 9 Minuten schrieb BernhardK:
da helfen nur kurze Beine....  so daß es möglichst wenig auffällt im Oberschenkel und unterschenke ein Stückchen herausnehmen. ...
In der Gesina hab ich im Moment eine halbwegs flexible (Gelenke, eine Richtung), gedruckte Figur. Aus Platzgründen wird die aber noch mindestens die Unterschenkel herausoperiert bekommen.  Die Füße werden direkt in die Hose geklebt. (die sitzt oder steht, für die Bewegung ist aber nicht genug Platz ... (wenn ich mal dazu kommen an der GESINA wieder was zu machen).
Das ist eine gute Idee, Jörg. Will mich mal daran machen, wenn ich wieder fit bin
