FC-18 V3 Plus
Doppelpoller
Von meinem Nachbarn habe ich eine "Futraba FC-18 V3 Plus " bekommen . ( Keine Ahnung , lag hier rum ....gib mir XXXX .- )
Schön , ich habe mich gefreut , war in Orginal -Styropor . Eine Multi-Switch "Erweiterung " + 2 Schieberegler waren eingebaut , eine 2te ( 16 K ) lag dabei .
Es stellte sich jetzt herraus , diese war von CP . Nur ...
jetzt stelle ich fest , die 2te 16K bekomme ich so nicht eingebaut .
In der Bedienungsanleitung steht : Steckbuchsen für Zusatzfunktionen 5-8 .Dort ist ein Multi-switch (+ 2 Schieberegler ) ein gesteckt .
Der 3 Pol. Stecker , von CP passt dort nicht ! (schon schiet !!! Der einadrige Draht / Stecker soll     auf Nr 4 ( Steckbuchse für Multi-Switch oder Prop. )
Das vorher schon eingebaute Mutliswitch -Modul ist genauso , nach Anleitung eingebaut . Ich sehe nur keine weiteren Steckplätze , für weitere Multi -Switch oder Prop -Module .
Soweit ! Sollte jemand dies schon versucht haben ( 2 Multi-Switch -Module  in eine FC18 V3+ ein zu bauen ) .....wier geht das ? wer kann mir dazu etwas schreiben , oder vielleicht 1-2 Foto´s davon schicken ???????????????????
Danke , im Vorraus !!!!!
MatthiasSchumi
Bei meiner uralten robbe/Futabe F14/40MHz benötigte man für den 8.Kanal eine kleine Zusatzplatine zur Steckplatzerweiterung. Könnte hier auch der Fall sein. Hast Du die Doku der Anlage?
Moin , meinst so etwas ? Unter "5" sind 3 Steckplätze belegt .  Zwei Schieberegler und ein mal Multi-Switch . ( 3polig , wie Servo-stecker )
Unter "4" ist der eine Steckplatz belegt . ( 3polig , nur der mittlere ist einmal belegt , am Stecker .
Wenn ich dies alles jetzt richtig verstanden haben sollte .....müste der eine freie Steckplatz , unter 5 , von dem 2ten Multi-Switch belegt werden ????
Gleichzeitig auch der einzelne " Draht " solle mit unter 4, " Multi " angeklemmt werden .
2te Foto ist von der "CP " Seite ...jener soll auch in die FC 18 passen . ........
MatthiasSchumi
vor 11 Stunden schrieb Doppelpoller:
Das bedeutet dass Du den 3-poligen Stecker nicht auf den freiern Steckplatz an Pos5 stecken kannst?
genau !!! oder ich müste besagten umlöten auf normalen "Servo-Stecker " . ( ist nur ein Gedanke )
MatthiasSchumi
Dann wird das die einzige Möglichkeit sein, das Ding anzuschließen. Oder du bastelst dir provisorisch einen Adapter zum ausprobieren?
vor 5 Minuten schrieb MatthiasSchumi:
So wie ich es bei den alten Servos der SEABEX gemacht habe. Nur um zu sehen, ob es funktioniert. Später kann man dann immer noch auf JR-Stecker umlöten.
Auch eine gute Idee , ich glaube , so werde ich es versuchen ! Vielen Dank , Euch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Doppelpoller
So , ich nochmal . Ich habs ! Aber ncht so , wie Ihr denkt .
Ganz anders !
Bei meinem letzten Umzug , vor ein paar Jahren , hatte ich , vorher , alles gut verstaut . Durch Zufall , hatte meine Frau nun einen dieser Karton´s in Händen .
Kann das weg ? Uuuuups , da war ja noch eine Promars drinne . Voll ausgebaut mit Multi-switch + Multi-prop , mit den passenden Decodern / Endcodern .
Da gabs nur eine Frage für mich , warum nehm ich denn nicht jene ?????? Was soll ich sagen , da ist doch alles drann ! Ergo .................
Die FC 18 v3+ liegt jetzt wieder im Regal , frisst kein Brot , da geh ich dann mal in Ruhe bei .
Danke , das Ihr Eure Zeit für mich geopfert habt , noch einen schönen Feiertag und gutes Schaffen .
