Einfacher und günstiger Universalbootsständer
Ich habe mir einen leicht herzustellenden Universalschiffsständer gebaut, der für fast alle Einsatzzwecke passt und sogar für RC Cars zu gebrauchen ist.
Je nach Belieben kann der grösser oder kleiner gebaut werden.
Benötigt werden lediglich eine Höhle Schwimmtnudel, ein Stück dünnes Seil und vier große Sechskantmuttern, in diesem Fall waren es M12.
Die Schwimmtnudel wird in zwei gleiche Stücke von gewünschter Länge zerteilt.
In jedes Teilstück kommen zwei Löcher hinein, die können per Hand mit einem Bohrer, hier 6mm gebohrt werden.
Durch das erste Loch wird das Seil gesteckt und am inneren Ende mit einer Mutter verknotet.
Die Schnur wird dann soweit zurück gezogen, bis die Mutter in der Schwimmtnudel klemmt.
Dann das gleiche an dem anderen Schnurende, jedoch mit der Berücksichtigung des späteren Abstandes der Nudeln zueinander. Wird die Mutter genau am Ende der Nudeln verknotet, so ist dieser Abstand  genau so groß wie der Abstand der Bohrung zur Außenkante der Nudeln. Pro cm gewünschtem Mehrabstand einen cm weiter außen verknoten.
Genauso an der anderen Seite vorgehen, fertig ist der Bootsständer.
Super Idee! :that:
Das Ganze dann noch auf eine faltbare Sackkarre montiert, hat man das universelle Boots Transport- und Einsetzgerät
