Wellen schlagen über Bord nach innen
Spreeathener
Liebe Modellbaufreunde, brauche mal wieder einen Rat. Da meine Barkasse ja 2 recht starke Motore intus hat, musste ich schon etwas tricksen mit einem Gyro, damit das Ding bei sehr schneller Fahrt tatsächlich auch noch geradeaus fährt. Okay das funktioniert auch tadellos, aber nur bis etwa 80% Gas. Dann tritt der Effekt auf, das die Wellen (welche ca. kurz vor Mitte des Bootes seitlich hochschlagen) aber nach innen fallen, also ich mir damit quasi mein eigenes Schiff voll wasser schippe. Ich weiß nicht mehr wo ich das her habe, aber irgendwer meinte mal, da müssten am Rumpf seitlich irgendwelche Leisten angebracht werden um das zu verhindern. Ich hoffe, ich konnte das halbwegs verständlich rüberbringen?
Wenn das so sein sollte, wie nennt man diese Leisten und in welcher Höhe und Länge sollten die angebracht werden? Vielleicht kann jemand dazu etwas sagen?
Euch allen noch einen schönen Abend.
Die Teile heißen Sprayrails und leiten die Wellen nach unten ab. Die werden an den seitlichen Enden des Rumpfbodens angebracht und haben eine leicht nach unten geneigte Form.
Am einfachsten kannst du eine Kunststoff Dreiecksleite aufkleben, dann ist das Problem behoben.
Zu sehen am 16 Januar 2015
Super, Dankeschön:that:. Na dann werde ich mal nach Material Ausschau halten.
90 Grad dreikant:
wobei die vorn etwas weit oben ist.
