Wie verklebe ich Bullaugen am besten
Guest Schleppervolker
Hallo Leute
Baue an dem Forschungsschiff Komet von Harhaus.
Habe mir bei Hobby- Lobby extra dafür die 10mm Bullaugen von Robbe bestellt, an die 60 Stück.
Jedesmal beim verkleben der Scheiben in den Messingrahmen, verläuft mir der Sekundenkleber.
Hab´t ihr eine andere Variante die Fensterscheiben im Messingring vernünftig und auch Wasserdicht zu verkleben?
Gruß an alle :?
Hallo und herzlich willkommen im Forum!
Ich habe meine Bullaugenscheiben (noch größere) von innen mit Klarlack fixiert, in dem ich sie komplett überstrichen habe. Der Klarlack hat jedenfalls die Plastikscheiben nicht blind gemacht.
Ich nehme dafür übrigens so einen Autolackreparaturstift - den hatte ich über und man kommt mit dem Pinsel auch ganz gut von innen dran (hängt natürlich von der Schiffsgröße und den Decksausschnitten ab).
danke für den Tip, werde gleich einen Versuch starten.
Vielleicht sollte ich darauf achten einen Lack zu wählen, der nict zu sehr aushärtet, den so eine Scheibe, sollte mann sie mal mit der Fingerspitze berühren ist doch schon Flexiebler als der Lack
Gruß Schleppervolker :respekt:
Guest Design-HSB
Hallo Schleppervolker,
auch von mir ein herzlich willkommen.
Sekundenkleber ist nur dann geeignet, wenn Du nicht ausblühenden nimmst. Das mit dem Klarlack ist auf jeden Fall besser, Du musst aber auch darauf achten, dass die Scheiben dicht sind eingesetzt sind, sonnst nimmst Du bei Wellengang über die Fenster wohlmöglich Wasser auf.
:that:
Hab mal getestet, mit dem Klarlack und den von Robbe 100%ig passenden Scheiben, eine supersache :idea:
Bin begeistert,
baue schon seit Jahren bin durch dummen Zufall auf dieses Forum geraten, entlich vernünftige Leute, denn es ist schwer sich in Baukastenzeiten mit Funktionsmodellbauern zu unterhalten,
Danke für euer Willkommen,
werd mir Mühe geben und als Einstand gleich eine interessante Motoren und Reglerseite http://www.scaleship.de
Ihr werdet mit dieser Adresse bereichert sein!!! :undweg:
Wenn ich Bullaugen verklebe, nehme ich zwar Sekundenkleber,
aber den trage ich mit einem Zahnstocher im Rahmen ganz dünn auf.
Hab damit eigentlich immer gute Ergebnisse erziehlt.
Ansonsten tut es auch der Epoxi-Kleber, den man überall bekommt. Den kann man auch als dicke Schicht hinten aufs Bullauge packen, da er glasklar aushärtet. (Vorsichtshalber auf der Packung nachlesen, sollte bei allen so sein, aber...)
