Fahrtenregler probleme
Rep
Moin moin folgendes problem....wenn ich mit meinem boot anfahre geben beide fahrtenregler die richrige drehzahl, nach 3 sekunden regeln beide die drehzahl ungewollt bestimmt 40% runter das boot ist somit super langsam..da ich neu bin hoffe ich auf tips warum die das machen.....gruss stefan
Nun @Rep, das ist sehr unbestimmt formuliert. Das schafft nicht einmal meine Kristallkugel.
Welche Regler, welche Akkus? Welche Motoren, welche Schrauben?
Mehr Daten - die wenigsten von uns sind Hellseher.
Edited by Ralph Cornell
Sorry es ist ein doppel jetantrieb mit 2 lipo life akkus..
Regler Jamara regler Cr40ep,
motor dirt devil boat edition,
marke der jets weiss ich leider nicht
Gruss stefan
Hallo Stefan,
falls das LiFePO4 Akkus sind: Schalt den Regler mal auf NiMH um (Steckbrücke). Dann ist die Abschaltspannung bei 4V, bei LiPo Modus schaltet der Regler schon bei 6V auf langsam und die LiFePO4 gehen unter Last schnell auf diese 6V zurück
Genau wie Chris beschrieben hat.  Wenn du einen LiPo Akku durch einen LiFePo4 Akku ersetzt, dann regelt der Regler sehr schnell ab, da er meint dass der Aku alle wäre.
Falls das Boot auf 3S LiPo ausgelegt wäre, so kannst du in diesem Fall problemlos auf 4S LiFePo4 umstellen. Dann ist für den Regler die Welt wieder in Ordnung da er dann wieder die nötige Spannung erhält.
Welchen Akku verwendest du denn?
