Analoges Servo 90 Grad
Franz
Hallo Leute,
ich stehe momentan ziemlich auf dem Schlauch, da bei meinem S100 die Klappensteuerung muckt. Ich habe zwei Servos von modelcraft installiert, die schon einige Zeit gut funktionierten. Nun spinnt das eine. Da beide nur durch Umschaltung das gleiche Signal bekommen, eines allerdings jetzt nur über (?) 60 ° reagiert, das andere jedoch wie vorher über ca. 80°, bin ich so langsam der Meinung --> Macke! D.h., meine Backbordklappe macht ordentlich auf und zu, aber die Steuerbordklappe ist für die ordentliche Schließung und Öffnung nicht zu begeistern.
Jetzt zum Schlauch, auf dem ich stehe --> Nach längerer Suche im Netz nach "analog, Servo, 90°" habe ich etwas den Elan verloren. Meine Frage ist ganz einfach : Hat einer von Euch aktuelle Erfahrungen zu Micro-Servos (20mm x 8mm x 17mm?) analog mit Stellbereich bei 90 Grad?
Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, dann suche ich weiter oder probiere aus.
Ronald (oder Franz)
vor 1 Stunde schrieb Franz:
Hallo Franz,
ganz ehrlich ich verstehe Deine Frage nicht. Was möchtest Du wissen? Ob es Servos gibt die 90 Grad können? :roll:
Das von Dir Beschriebene Problem hört sich nach einem defekten Poti an. Da U beide parallel an einem Kanal fährst, solltest Du beide austauschen (gleiches Servo-Model). Sonst könnte es sein, dass die Klappen nicht synchron fahren. Das noch intakte könntest Du dann ja wo anders einsetzen.
Nimm nicht die günstigsten, sonst kaufst Du zweimal ;)
90 Grad sollte jedes Servo schaffen, die meisten schaffen auch mehr. Je mehr Kraft benötigt und je mehr sicherheitsrelevant die Funktion ist desto hochwertiger sollte der Motor, das Getriebe und das Poti sein.
Analog oder Digital hat damit kaum was zu tun. Bei den digitalen wird die Position genauer gehalten.
viele Grüße
Tim
Du kannst aber das intakte mal abklemmen und bei dem scheinbar defekten Servo den Servoweg an der Fernsteuerung verändern. Dann siehst du, ob es tatsächlich am Servo liegt oder nicht.
Falls die beider Servos nicht über ein Y-Kabel sondern über einen Mischer betrieben werden,  kann es auch an dessen Einstellungen liegen.
Hallo Tim,
danke für Deine Nachricht. Beide Servos werden gleichberechtigt umgeschaltet. Nummer 1 macht nach wie vor fast 90 Grad Stellweg, Nummer 2 wird über Umschalter auf die gleiche Impulsfolge geschaltet und macht halt nur noch 60 Grad. Das ist aber ein Fakt, den ich schon mehrfach beobachtet habe und der mit den kleinen Servos mit den internen Istgebern (Drehwiderstände) zu tun hat. Ist halt viel China-Mist. Deshalb habe ich ja konkret nach Erfahrungen und Hinweisen auf funktionierende und hochwertige Servos gefragt. Es ist ein Problem der Hardware und ich brauche ein  oder zwei Servos, die "Micro" sind und analog und  hochwertig und einen Stellweg von 90 Grad haben. Aber im Netz finde ich alles, aber nicht das, was ich brauche.
Danke Tim,
schönen Morgen und alles Gute
Ronald
@FranzHallo, Franz! Warum müssen es analoge Servps sein? Es gibt einige Servos von diversen Herstellern in der von Dir geforderten Größe. Aber Du kannst auch Digitalservos an einen normale 2,4 GHz-Empfänger anstecken.
Hallo Franz,
leider kann ich Dir kein bestimmtes Servo nennen. Es gibt aber engagierte Händler hier in Deutschland, die bestimmt hinsichtlich Ihrer Ware eine genauere Aussage geben können z.B. Engel-Modellbau oder die Fa. Bauer etc.. Hier ein Beispiel https://www.engelmt.de/mtrc-elektronik/power-hd-servos/power-hd-analog/1
Aber Du solltest bei Andreas Engel einmal anfragen, ob es das richtige Servo ist für Deine Zwecke.
viel Erfolg
Das Hitec HS40 zum Beispiel.
Laß dich in den Beschreibungen nicht durch die 60` Abgabe irritieren, das ist nicht der mögliche Drehwinkel sondern nur für die Vergleichbarkeit der Geschwindigkeit standardisiert. Ich habe so ein Teil im Gebrauch, es dreht durchaus 45` zu jeder Seite, bei Einstellung des Servoweges über 100% auch mehr.
vor einer Stunde schrieb Steinbeisser:
Das Hotel HS40 zum Beispiel.
Nur mal so zur Info: was kostet das Doppelzimmer pro Nacht...? :muahaha:
Das kostet die Autovervollständigung...
Hallo Ihr Kapitäne, Offiziere, Smutjes, Moses und sonstige Seebären,
ich danke Euch allen für die Antworten. Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass ich zur alten Garde gehöre und mein graues Haupt über eine Flotte beuge, die ausschließlich mit Graupner mc16 und Empfänger c16 (40MHz) gesteuert wird (bisher 6 Boote und zwei Fahrzeuge). Alle sind mit Beier- und Fink-Modulen zur Aufsplittung eines Kanals auf 16 Funktionen ausgerüstet. Ich weiss ehrlich gesagt nicht, ob da digitale Servos funktionieren, habe ich noch nicht ausprobiert. Klar kann ich eine Stellwegvergrößerung programmieren, aber in der Regel steuere ich mit einem Sender (ohne Modellspeicher) mindestens zwei Modelle, da müsste ich bei jedem Wechsel eine Neueinstellung vornehmen. Also versuche ich die unterschiedlichen Einstellungen hardwareseitig oder mechanisch zu berücksichtigen. Da Ihr alle wahrscheinlich mit 2,4 GHz denkt, bin ich ja echt das Fossil.
Steinbeisser, das mit dem Hitec HS40 scheint ein guter Tipp zu sein, ich werde mir mal diesen Typ an Land ziehen.
Tim, danke für den Engel-Tipp, ich werde mal anklopfen!
Ahoi
Franz
Hallo Steinbeisser,
was ist Autovervollständigung? Mein A4 quattro ist zwar Baujahr 1995, aber vollständig und voll funktionsfähig. Gute Pflege zahlt sich aus.
Franz
Hafenschipper
Hallo Franz,
"Autovervollständigung" ist die automatische Vervollständigung von Wörtern bei der Texteingabe am Smartphone/Tablet. Die funktioniert nicht immer hundertprozentig und so kann es z.B. passieren, dass "Hotel" im Text auftaucht, wo man eigentlich "Hitec" schreiben wollte ;)
Der Unterschied zwischen analogen und digitalen Servos liegt in der internen Signalverarbeitung beim Abgleich von Ist- und Sollposition, nicht im Anschluss und der Ansteuerung "von außen". Die sind bei beiden identisch und somit müssten Digitalservos grundsätzlich auch an Deiner Anlage und den Erweiterungsmodulen funktionieren.
Digitalservos können eine höhere Stellgeschwindigkeit haben (wenn die Fernsteueranlage entsprechend schnell das Signal liefert), ihre Stell- und Haltegenauigkeit ist höher (wenn die Mechanik entsprechend präzise ist), aber auch die Stromaufnahme, weil ein digitales Servo viel häufiger seine Position korrigiert, und ggf. der Preis.
Norbert
vor 18 Minuten schrieb Hafenschipper:
...nicht im Anschluss und der Ansteuerung "von außen"...
Nur der Vollständigkeit halber: es gibt auch welche, die an einem Bus betrieben werden, die werden mit in Ehren ergrauten Anlagen nicht funktionieren.
@Franz: "Bus" ist hier nicht das Teil von den Stadtwerken oder einer anderen Firma mit einem Fahrer vorn und vielen Mitfahrern, sondern meint eine gemeinsame Signalführung zu den Aktoren, die auf dieser Leitung lauschen und die für sie bestimmten Signale lesen und ausführen. Das erspart zum einen viele Leitungen und beschert zum anderen neue Probleme.
Hafenschipper
Hallo Jürgen,
vor einer Stunde schrieb JL:
danke für den Hinweis - daran habe ich nicht gedacht. Diese Servos sind aber vermutlich explizit als SBUS-Servos benannt, oder?
Norbert
P.S. Wie kann ich in diesem Eingabefenster (auf dem Smartphone, ohne Maus oder ähnliche Hilfsmittel) die Reste von der Off-Topic-Markierung löschen? Ich kriege das hier nicht hin... :weisnicht:
vor 2 Stunden schrieb JL:
Wenn du die Off topic Symbole einfach solange drückst bis sie blau hinterlegt sind und dann auf die Leertaste tippst. Weg!
Hallo Leute,
danke für die Erklärung, was ein Bus ist. Ich dachte tatsächlich, die Servos fahren mit dem Bus zur Arbeit. Ich mag zwar mit digitalen Servos etwas hinter dem Mond sein, aber immerhin sind wohl auch letztens hier die Chinesen vorbeigeflogen oder haben es noch vor. Aber ich kann Euch zeigen, wie man aus einer Insulinspritze einen funktionierenden Löschmonitor baut oder hunderte Relingstützen aus 1,2 mm -Messingrohr baut --> Jungs, das hat genervt!
Also, noch schönen Samstagabend und fasst den Lötkolben nicht am falschen Ende an!!!!!!!!!!
Franz
