Probleme mit dem Radeffekt
Tim
vor 2 Stunden schrieb Steinbeisser:
Oder nimm einfach zwei dünne Kunstoffplatten und befestige diese jeweils auf beiden Seiten des Ruders mit Klebeband,  das sollte für einen kurzen Test in minutenschnelle zu machen sein. Dann bist du schlauer ob es wirkt oder nicht.
Das werde ich als erstes versuchen und mich dann MiSt Ratschläge soweit wie möglich halten.
viele Grüße
Tim
vor 2 Stunden schrieb frank-s:
Wenn ich mir das Foto anschaue und der montierte Prop 20mm Durchmesser hat, könnte der von MiSt empfohlene 26er Graupner K Propeller „gefühlt“ gerade passen. Ggf. im Durchmesser anpassen und die Ohren beischneiden.
Würde ich neben der Ruderanpassung und dem Totholz ausprobieren
Ja bei der nächsten Bestellung bei Bauer werde ich mir den Prop mit bestellen. Ende Januar kommt der neue BL und Akkus.
vg
Tim
  • 5 months later...
Es ist schon etwas her. Bin jetzt auch etwas schlauer. :roll:
Lösung: das Ruderblatt war zu klein. Als ich die kleine vor 20 Jahren gebaut habe, hatte ich mir gedacht, es wäre gut die Welle ziehen zu können. Das Ruder kann nicht ausgebaut werden, daher musste es so kurz bleiben, dass die Wellen daran vorbei passte. Das Problem war aber: das Ruder wurde nicht genug vom Propeller angestrahlt.
Habe vor dem UT, das Ruder Testweise mittels eine Epoxyplatte verlängert. Und siehe da, das Bötchen lief gerade aus. Nur leider ist der Motor deutlich überdimensioniert (es war fast der kleinste den ich finden konnte), so dass zweimal die Rückenlage getestet wurde. Werde den Antrieb auf 60%-70% reduzieren und mir noch bezüglich des Ruders eine abnehmbare Variante überlegen müssen. Wenn die Technik funktioniert, ist eine Renovierung geplant.
Viele Grüße Tim
