Tip zum verleimen von Massivholz oder Furnier
Doppelpoller
Doppelpoller
 Bei offenporigem Holz ( Mahagoni , Macore etc  ) hatte man immer Leimdurchschlag . D.h. über die ganze Fläche hatte man kleine , helle - weiße Punkte , von dem Leim. Einfach nur häßlich und kaum noch zu entfernen . Es ist ganz einfach , man kaufte "Erdfarben " . Diese werden unter den Leim gerührt , so das der Leim dann z.B. rot wird ( um bei Mahagoni zu bleiben ) : Der Leimdurchschlag ist zwar immer noch da , nur man sieht nichts mehr davon . Genau so kann man den Leim auch schwarz einfärben um z.B. mit diesen dann ein Deck ( Decksplanken ) zu verlegen ( verleimen ) . Der Leim (Schwarz ) , der zwischen den Planken hervortritt hat gleich in der richtigen Farbe für Teerfugen .Versuch es doch einmal .
Nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern nach "Anleitung" von Christian Rex. Bei dünnen Leisten hat man ja nicht nur das Problem mit dem Leim, die lassen sich unbehandelt auch schlecht schneiden. Vor dem Kleben oder Schneiden bekommen meine Planken jetzt die erste Schickt Klarlack. Damit drückt sich an ungewollten Stellen kein Leim mehr durch und der Ausschuss wegen zersplitterten Enden hat sich um rund 90% reduziert. Ganz nebenbei lassen sich größere Flächen wie eben ein Deck dann auch sehr viel leichter Abziehen (überschüssige Kalfaterung) und noch einmal überschleifen.
:that: Peter
Falls man nicht mehr beizen muss/möchte:
Da kann man auch die Leisten mit dünnflüssigem Epoxi streichen. Da drückt dann kein Leim mehr durch. Und bei Verkleben halten die besser wie mit Lack behandelt (Sekunde!)
Die Leisten einstreichen und an der "spezieelllleenn Leine" (komischerweise sagen da manche Wäscheleine dazu.... :mrgreen:) aufhängen mit den dafür vorgesehenen Halterungen (nochmal ne komische Bezeichnung verwendet vom Kommando bei mir Zuhause: Wäscheklammern..  :mrgreen:)
vor 3 Stunden schrieb Chris DA:
logisch, beizen immer vor dem Lack/Epoxi
wie, jede Leisten einzeln? Ich sag nur "Malerkrepp". Die Ende umgebogen und irgendwo aufgeklebt. Noch ein Streifen in entsprechendem Abstand. Leisten drauf kleben und dann schön mit einem breiten Pinsel. Du glaubst gar nicht wie schnell das geht 8-)
vor 3 Minuten schrieb Chris DA:
GENAU! Halter = Wäscheklammern gibt es in der Waschküche umsonst, Klebeband kostet Geld!!
na ja, wie man's nimmt... wenn Frau uns mit den Wäscheklammern und Leimleisten erwischt kostet es (langfristig) schon mal ein 'Leckerli' oder 'nen 'Riechbesen'  ist also auch nicht ganz umsonst ;0)
