Ein Tipp zur Verkabelung/Anschluss
Hallole!
Angeregt durch die Fred's bezüglich WAGO Klemmen hier bei uns:
Bin da über was gestolpert......Verteilerklemmen! Hier clickern (gibt es sicher auch woanders!)
Bestellt und kommt dann in die WESTERN FLYER rein
Bis 12 AWG passen die Kabel da ohne Probleme rein (versucht und geklappt!!!)
Zum Befestigen sind da auch Schraublöcher dran :that:
Schöne Sache, falls man den Strom verteilen muss im im Boot.
Eine schöne und saubere Sache. Aber: Welche Ströme verkraften diese Verteiler, ohne sich zu erwärmen oder gar festzubrennen? Bei den WAGO-Klemmen bin ich mit 20 A am Limit.
Laut Datenblatt:
Nennspannung: 250V / 4KV
Nennstrom: 32A
Nennleistung: 7 kW
Anwendbarer Draht: 0,08-2,5 (4) mm² AWG28-14 (12)
Material des leitenden Teils: elektrolytische Kupferverzinnung
Klemmfeder: hochlegierter Nickel-Chrom-Stahl
Schale: Flammhemmender Kunststoff
vor 1 Stunde schrieb Steinbeisser:
Die werden sofort bestellt!
Bevor ihr jetzt alle einzeln bestellt. Schon mal über Sammelbestellungen nachgedacht. Haben wir in einer FB-Gruppe alles schon organisiert und fluppt super.  Nicht nur diese Klemmen, auch jede Menge anderes Zeug.
Was mir bei den Marke: CTRICALVER
Klemmen besser gefällt:
Polarität klar gekennzeichnet. Bei WAGO musste ich immer die Hebelchen mit Marker einfärben.
Etwas höhere Ströme möglich.
Bessere Befestigung durch Schraublöcher.
Bessere Ausrichtung (Eingang und Ausgang in 180°) = Durchverteilung.
vor 3 Stunden schrieb Steinbeisser:
Lohnt sich das?
Wenn man nur mal ein paar Klemmen bestellt, dann wird der Preisvorteil vom deutschen Porto natürlich wieder gefressen. Angefangen bei Munition für 3D Drucker, über Elektronik, Motoren bis hin zu kompletten Bausätzen haben wir inzwischen viel organisiert.
