Löschkreuzer Weser
Guest togoldi
Guest togoldi
Hallo liebe Modellbau Gemeinde
Hab da noch mal ein paar Fragen zu den Maßen der Weser.
Und ich hoffe Ihr könnt mir da weiter helfen.
Ich bräuchte die Maße vorderen Aaufbaukiste ,nennt man das so?
Und wie groß ist der Anker ??? :?
Ich Bedanke mich im voraus schon mal bei Euch.
MfG Micha
Guest Loeffel
Moderation von Löffel
In den richtigen Bereich verschoben
in der Bauanleitung steht der Anker mit 55mm Größe. Graupner Teilenummer 341.3 Die Maße der Kiste sollten dort auch zu finden sein. :wink:
Guest togoldi
Danke für das Maß vom Anker. Das Maß von der Aufbaukiste kann man leider nicht aus der Bauanleitung entnehmen. :menno:
Vielleicht hat jemand ja noch einen Tip ?
Mfg Michael
Welche "Aufbaukiste" meinst du denn genau? :?:
Den Niedergang vorn am Bug oder irgend eine Kiste auf dem Aufbau?
Die Maße des Niedergangs sind folgende(hab mal am Objekt nachgemessen):
Breite: 55mm
Kantenlänge: 50mm
Länge in der Mitte, 55mm, jeweils bis 10mm von der Mittellinie, etwa so:
*edit*
:oops:
ups, hab ganz die Höhe vergessen: 20mm
Guest togoldi
Hallo Hansen-Bengel,
Herzlichen Dank für die Maße vom Niedergang :that: !!!!!
Das ist genau die Kiste die ich gemeint hatte, wusste leider nicht genau wie es richtig heißt.
Nochmals Danke
Mfg Michael
  • 6 months later...
Guest DGzRS-Fan
weiß jemand zufälligerweise, was der Löschkreuzer Weser im Original für Antriebsschrauben hatte? Die im Baukasten vorgesehenen Rennschrauben entsprechen doch nicht dem Vorbild. Oder?
Ich würde gerne dem Vorbild entsprechende Messingpropeller einsetzen. Hat jemand einen Vorschlag, welche da geeignet wären?
Im Internet ist über die Weser leider nicht viel zu finden.
Vielen Dank im Voraus Jörg :wink:
Deine Fragen kann ich Dir nicht direkt beantworten. Aber vielleicht hilft Dir ja diese Seite weiter um deine Recherchen zu unterstützen. Mit den dort gemachten Angaben dürfte es relativ leicht sein über den aktuellen Besitzer an die nötigen Daten zu kommen:
http://www.janmaat.de/lkweser.htm
Guest DGzRS-Fan
@Hulkster
Leider nicht. Was ich weiß, dass das Schiff schon vor einiger Zeit nach Holland verkauft wurde und vermutlich inzwischen noch weiter verkauft wurde. Da die ehemalige Bauwerft nicht mehr existiert, sind verlässliche Angaben wohl schwierig zu bekommen.
Trotzdem Danke Gruß Jörg
Dann einfach mal googeln und weiterforschen.
Auf der Seite, die Du mit dem o.g. Link erreichst, ist ein Firmenname angegeben. Wenn Du den googelst, kammst Du problemlos auf die HP der Firma, welche den Kreuzer gekauft hat, nachdem er Bremerhaven verlassen hat.
Die HP: http://www.sepers.nl/
Ich habe auf Anhieb auch nichts gefunden, wo der Kreuzer erwähnt wird. Aber eine Mail an die Geschäftsleitung könnte Dich weiterbringen. Versuch macht kluch...
Vielleicht hat auch der erste Besitzer, die Feuerwehr Bremerhaven noch alte Fotos von z.B. Wartungen im Trockendock. Fragen kostet ja nix.
Insgesamt natürlich ein bisschen Aufwand, aber das Zusammensuchen von Informationen macht meiner Meinung nach auch sehr viel Spass. Es gehört halt dazu, wenn man etwas bauen will, das es gibt oder mal gegeben hat.
Achso: Auf der Risszeichnung (erster Link) meine ich zu erkennen, dass der Kreuzer mit Dreiblattschrauben ausgerüstet ist.
Guest Harry
Ich weiss nicht, wieviel Blätter die Propeller haben. Nach meinen Beobachtungen haben moderne Schiffe in der Größenklasse meist Propeller mit vier geschwungenen Blättern, daher halte ich vier für die Weser wahrscheinlich, eben so wie der rechte auf dem Bild.
Harry
Guest DGzRS-Fan
Na, dann werd ich mal ein bisschen losgoogeln.
Vielen Dank und Gruß aus Essen Jörg :wink:
