Das Usertreffen 30.5.-7.6. ×
Anfängerfragen zu Robbe Minensuchboot Schütze
gadget
Moin an alle,
als Neuling im Forum und im Bootsmodellbau werde ich hier mein Vorhaben vorstellen und auf Hilfe hoffen.
Vor kurzem habe ich einen angefangen Bausatz von Robbe Minensuchboot Schütze erworben. Es ist das ältere Modell. Wie ich feststellen konnte, ist er leider nicht vollzählig, aber ich gehe die Herausforderung mal an...
Ich hatte schon Kontakt zu Flying Fish, der mir sehr schnell, kompetent und freundlich erste Fragen beantworten hat und mir Unterlagen zur Verfügung gestellt hat. BZ an dieser Stelle !!
Ich stelle meine Fragen mal nummeriert :-)
1. Empfohlen hat mir FlyingFish, die Robbe Navy Kompakt Motoren auszutauschen und den Bühler 498 BB S zu verwenden. Nun stellt sich mir die Frage, welche Regler hierfür in Frage kommen. Der Markt ist mir da als Nichtkenner ziehmlich unübersichtlich.
2. Ich würde einen Bleiakku 12V einbauen. Wieviel Ah wären sinnvoll ?
3. Hat jemand einen Tipp, wie ich am besten den (fehlenden) Schornstein nachbaue ? Aus Holz ? Oder gibt es eine einfachere Lösung ?
4. Ich würde gerne die "Deckbeplankung" vor dem Weiterbau mit Bootslack versiegeln. Macht das Sinn oder soll man erst die Teile des Beschlagssatzes und sonstiges Zubehör festkleben ? Ich befürchte, auf Lack kann man nicht so gut kleben.
So, ich denke, das reicht erstmal an Fragen. Vielen Dank vorab !!
Grüße von der Küste
Marcus
MatthiasSchumi
Hallo Marcus,
die Schütze ist ein interessantes Boot.
Zu  Deine Fragen:
1. schau bei modellbauregler.de die habe ich in meinen Booten mit Bürstenmotoren. Wie z.B. meiner Graupner Wiesel.
2. In meiner Wiesel habe ich 2 600er Bürstenmotoren. Als Akkus sind da 3 Zellen LiFePO4 Akkus drin.
Falls Du  schon Bleiakkus hast ist das aus meiner Sicht für den Anfang ok. Aber falls Du noch nichts hast wären LiFePO4 zum überlegen. Und ob dann 3 Zellen (9,9V) oder 4 Zellen (4x 3,3V) kannst Du Dir noch überlegen.
4. Ich würde Kleinteile die mit Sekundenkleber angebracht werden nach dem Lackieren des Decks aufkleben.
Und wenn Du baust dann schreib und bitte mit Bildern dazu.
Hallo Marcus
Zu Punkt 4: wenn du statt Bootshaus ein dünnflüssiges Epoxi verwendest zum Versiegeln, dann brauchste dir beim späteren anbringen der Kleinteile keine Gedanken machen. Die klebung mit zB Sekunde oder tackyglue hält dann!
Hallo Markus,
zu Frage 3: Mache dir (ich hoffe der Plan gibt das her) vom Querschnitt des Schornsteins oben und und unten aus Polystyrol, Holz o.ä. eine Platte, verbinde die in der Mitte mit z.B. einer Schraube auf der korrekten Länge und beplanke dann den äußeren Umfang mit dünnen Streifen aus z.B. 0,5 mm Polystyrol. Wenn's fertig ist, kann die Schraube wieder 'raus; und wenn du sauber gearbeitet hast, sollte am Ende auch keine Schleif- und Spachtelorgie stehen.
Das mit dem Schornstein ist leider nicht so einfach, ausser den 2 Seitenflächen sind alle anderen irgendwie schräg.Schornstein-Klein.jpg.363559cc8c172e07ff931fc439295821.jpg
Zur Zeit arbeite ich an einer Fräsdatei, ein Prototyp ist schon fertig:
DSCF8845-Klein.JPG.118c0919c694ebef0140e997433daa8a.JPG DSCF8846-Klein.JPG.3d7f1a01a7e549e425f8ee9eb1e4aaff.JPG
Manfred
