Springer TUG zu Wasser lassen???
Holzi
Hallo in die Runde,
ich baue einen Springer TUG, der ca. 10 Kg wiegen wird.
Da an unserem See eine Steinkante un das Wasser ca. 30 cm tiefer ist, kann ich das Boot nicht einfach ins Wasser setzen.
Wie setzt Ihr Eure Springer TUG ins Wasser????
Gruß Günter
die übliche Methode mit den 2 breiten Gurtträgern dürfte beim Tug nicht funktionieren, macht selbst bei unserem, der den Kiel bis vorn durchgezogen hat Probleme.
Man könnte aber die zwei Gurte unten an der Seite mit zwei Querstreifen verbinden (nähen?), dann dürfte es klappen. Sonst die üblichen L-förmigen Stangensysteme  mit mehr Längsträgern unten versehen, dann kann der Tug drauf stehen.
Für 30cm würde auch ein Brett mit einem 'Tablett' am Band drauf reichen, was durch das Eigengewicht des Tugs runterrutscht.
Grundsätzlich würd ich überlegen wo der Kahn noch zu Wasser gelassen wird und ein 'Multi'-System bauen.
Edited by JojoElbe
MatthiasSchumi
vor 2 Stunden schrieb Holzi:
Nicht ganz ernst gemeint:    Methode Xoff :roll:  -> Werfen.
Nun ernst gemeint:
Wie wäre es den Springer nicht wie üblich quer in die Gurte hängen sondern längs?
vor 16 Minuten schrieb MatthiasSchumi:
Wenn der Tug was taugt, sollte werfen kein Problem sein.
.... aber wie kommt er wieder raus?
vor 44 Minuten schrieb JojoElbe:
Methode Steinbeisser - so stark motorisieren, dass der Springer aus dem Wasser springt :muahaha:
vor 5 Stunden schrieb Hafenschipper:
Stimmt, das geht wirklich gut.
Aber frag mal bei Torsten, PQV100 nach, der hat doch auch so einen großen Tug.
Hallo in die Runde,
unser Springer TUG hat 2 Korddüsen und beim Rausholen könnten die gefährdet sein.
Am Montag treffen wir uns, nach langer Pause, wieder zum Basteln und werden Eure Vorschläge diskutieren.
Gruß Günter
Normalgross: ca. 4kg
wenn die 3 Poller entsprechend stabil sind, kein Problem..
( Die Schnur ist aus einer alten Zeltleine... )
Gruß aus MG
Ralf
ps. Da der fürs "Ballspielen" gebaut wurde kommt trotzdem meist Methode Xoff zum Einsatz . .
Edited by r41065
vor 22 Stunden schrieb JL:
wenn es bautechnisch noch zu machen ist oder schon realisiert, dann wären drei stabile Punkte an Deck, in die das Hebegeschirr eingehakt wird, eine Lösung.
... oder vier, so wie bei den kleinen "Truckable Push Boats" in den USA, denen auch viele Springer Tugs nachempfunden sind. Manche dieser Boote haben vier Ösen, an denen das Krangeschirr zum Verladen auf den Tieflader angeschlagen wird.
Siehe z.B. hier (Fotos anklicken zum Vergrößern):
http://highlifeyachts.com/other-makes/13912-25039-push-boat-truckable.html
http://dredgeandpittrader.com/products/25-x-9-x-4-truckable-push-boat
http://dredgeandpittrader.com/products/8x20x3-workboat - hier sind die Anschlagösen in die Klampen integriert
Mit einer Bildersuche findet man auch Vorbildfotos, auf denen das Krangeschirr an den Pollern oder Klampen angeschlagen wird. Ich schätze aber, zum Einsetzen/Anheben eines Modells sind separate Ösen und dazu passende Haken einfacher in der Handhabung.
Norbert
Oder du bringst an dem Haltegeschirr unten eine grössere Platte an, mit der du den Springer aus dem Wasser heben kannst. Durch die Rumpfform und die beiden Schottel sollte er darauf eigentlich recht sicher und wackelfrei stehen bleiben.
vor 38 Minuten schrieb Steinbeisser:
grössere Platte
eine Platte würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, sondern eher ein Gitter. Es muss ja aus einem Material sein, was nicht aufschwimmt. Gitter hat zudem den Vorteil das der Wasserwiderstand wenn du den Tug damit wieder bergen willst nicht so groß ist.
So ein Leichtgewicht... 10 Kg... Meiner wiegt 12 Kg ...:bolt:
Also ich habe meistens Gummistiefel dabei und trage meine Thor ins Wasser. Allerdings wäre in Deinem Fall der Absatz mit ca. 30 cm Höhe wohl wirklich besser mit einem Gitter und Gurten zu überwinden.
Lasst es mich wissen, wenn ihr eine Lösung gefunden habt.
