Fischkutter Mary Ann Beplankung
Tonnenleger
Tonnenleger
ich beplanke gerade diesen schönen Fischkutter. Nun drängt sich langsam die Frage auf, wie der nächste Schritt aussehen könnte: Spachteln, Abdichtung und Laminierung mit Epoxidharz / Glasfilamentgewebe 80 g?
An liebsten möchte ich die Charakteristik der Planken erhalten (da es sich um ein Arbeitsschiff handelt) - diese wird durch das Laminieren nicht mehr hervortreten.
Welche weiteren Methoden gibt es? Denkbar wäre nur Epoxidharz auf die Planken aufzutragen, so dass die Struktur der Planken erhalten bleibt.
Ist dann der Rumpf zuverlässig abgedichtet, auch wenn das Holz "arbeitet"?
Bin gespannt auf die Beiträge.
Guido
Hallo, Guido,
du könntest den Rumpf von innen laminieren (wenn Du da noch rankommst) und das Holz von außen mit G4 oder einem dünnflüssigen Epoxi (z.B. Eposeal) behandeln.
Dann hast Du den Effekt und das Boot ist dicht.
Gruß, Uwe
Tonnenleger
@Uwe und Chris:
vielen Dank für die Tipps. Die Beplankung ist schon zu 50% angebracht, also geht es noch ist aber von innen schon fummelig. m Heckbereich mit besonders gebogenen Planken ist eine Verstärkung von innen sinnvoll, bevor es an das Abschleifen geht (und Löcher entstehen).
