Brushless Motor mit Regler
Peter1310
Wenn Du 2 3-S Akkus hast, dann fahre sie doch als 6-S, dann halbiert sich der Strom. Der Motor muss natürlich die halbe spez. Drehzahl haben im Vergleich zum 3-S Setup. Der Regler kann halt eine Nummer kleiner sein.
Hmmmm, könnte evtl. schwierig werden mit für eine Pegasus adäquat (sehr) niedrig drehenden, nicht zu großen/schweren Motoren für 6s, selbst mit Außenläufern.
Man darf Akkus aber auch parallel schalten, und wegen der Zweimotorigkeit und der gemächlichen Zielgeschwindigkeit einer Pegasus braucht man eh keine monströsen Regler.
Und wer aufgrund unausrottbarer Internetlegenden vor der Parallelschaltung Angst hat, nutzt halt einen Akku pro Regler und Motor.
Bei unserem Schlepperprojekt haben wir 2 Motoren mit eigenen Reglern und je einem 2S LiPo.
Beim Fliegen nutzen viele 2 x 3S um 6S zu haben oder mehr Kapazität zu haben.
Wichtig ist nur das die Akkus anständig Balanciert werden.
Gruß Günter
