Tuckerboot Bauplan
Schleiperle
Schleiperle
Moin Moin
Ich suche schon seit einiger Zeit eine Vorlage um ein Tuckerboot aus Holz nachzubauen.
Leider ohne Erfolg.
Es wäre schön, wenn ihr mir in dieser Sache weiterhelfen könntet.
Vielen Dank.
Im Prinzip musst du nur das Netz zum einen nach Bildern und zum anderen nach Plänen für Holzboote durchsuchen, ich glaub hier gibt's auch irgendwo eine Seite mit links zu plänen.
Dann einen Plan nehmen, der dicht dran kommt. Richtig genormt sind die nicht.
zunächst ... wenn man wo neu ist, wäre es schön sich erst mal vorzustellen ... kommt dann nicht ganz so stoffelig  rüber, wenn man mit einer Suchanfrage so ins Haus stolpert....
Zum Thema .... sloep kannst mal schauen ;-)
Edited by JB007
Ich habe mal in Mevagissey (Cornwall) in einem Nautiquitätenladen ein Modell eines Tuckerboots gesehen, dass mich angefixt hat.
Zuhause habe ich das mal nachgezeichnet. Die Rumpflinien habe ich, aber das Innenleben fehlt noch.
Herzliche Grüße,
Uwe
Schleiperle
Guten Morgen
Zunächst mal vielen Dank für die schnellen Antworten.
JB007 hat nicht ganz unrecht. Deshalb nun einige Infos zu meiner Person:
Ich komme aus dem Raum Hamburg und als Segler und Surfer dem Maritimen sehr zugetan.
Hab auch schon zwei RC Modellsegelboote gebaut, um damit Regatten zu segeln.
Diese Idee mit dem Tuckerboot oder auch Laesö Jolle habe ich schon länger, und bin Dank eurer Hilfe etwas weiter gekommen.
Schleiperle
Moin aus dem Norden,
ich habe im Netz eine Konstruktionszeichnung einer Laesöjolle gefunden. Wohl dem Schleikutter sehr ähnlich.
http://bootsjan.de/homepage/der-schleikutter/  (und dann Link auf Laesöjolle)
Dort sind zwar verschiedene Ansichten abgebildet, aber leider kein Spantenriss.
Wie kann ich diesen auf Basis der Zeichnungen entwickeln?
Ok, die Jolle ist hübsch, aber Du musst Dir die Frage stellen, wo denn da die Motorwelle rauskommen soll.
Es ist ein Segler/Ruderer. Du musst die ganze Heckpartie umgestalten.
Tipp: Kauf Dir den BRIX, da sind jede Menge Risse drin, auch Spitzgatter. Die musst du zwar hochskalieren, aber es geht.
Schleiperle
vor 17 Stunden schrieb Skip:
Danke. Es sollte schon ein Spitzgatter sein. Muss allerdings zugeben, dass ich mir über den Antrieb noch keine Gedanken gemacht habe. Ich besorge mir erstmal das Buch.
Schleiperle
vor 12 Stunden schrieb Hafenschipper:
Hallo Bernhard,
danke für den Link :that: – unter https://www.steamboating.de/ scheint es ja noch einiges mehr für Dampfbootfans und historisch Interessierte zu geben.
Wäre vielleicht auch einen Eintrag in der Linkliste hier im Forum wert, oder?
Norbert
Gute Idee. Danke.
Hafenschipper
Hallo Schleiperle,
vor 8 Stunden schrieb Schleiperle:
die Blankeneser Tuckerboote sind doch den alten Hamburger Festmacherbooten  (der offenen Variante mit Pinnensteuerung, wie z.B. die "Stek ut" und "Smiet los" im Museumshafen Oevelgönne oder wie unter http://www.fastmoker.de/ zu sehen) sehr ähnlich, nur ggf. etwas kleiner, oder?
Dazu gab es in Schiffsmodell 8/1993 den recht ausführlichen Artikel "Alte Fastmokerboote" mit Planbeilage. Vielleicht ist das eine brauchbare Grundlage für Dein Vorhaben.
Norbert
P.S.
@Jürgen: Danke für den Linklisten-Eintrag :that:
Edited by Hafenschipper
Link ergänzt
Aber haben die Blankeneser Tuckerboote nicht alle ein Spiegelheck?
Hafenschipper
vor 10 Minuten schrieb Skip:
Es gibt sie offenbar in unterschiedlichen Formen – ich vermute mal, dass es keine exakte Definition des Bootstyps "Tuckerboot" gibt…
Als Beispiel:
https://www.abendblatt.de/hamburg/harburg/article228223963/Buxtehude-investiert-in-den-Wasser-Tourismus.html
http://www.yachtrefit-service.de/aktuell/tuckerboat_parade.htm
Die sehen den alten Festmacherbooten schon recht ähnlich.
Norbert
Schleiperle
Guten Morgen
Dank eurer vielen Anregungen werde ich weiter Recherchieren.
ich lasse euch wissen, wie es weitergeht.
Bleibt gesund!
