Probleme Beplankung US CG 36500
Günni1234
ich habe als Anfänger begonnen mit einem Dumas US CG 36500. Bei der Ausrichtung des Rahmens habe ich anscheinend zu wenig kontrolliert.
Die Folge: Auf der einen Seite stehen die Planken über, auf der Anderen Seite sind diese zu weit nach innen versetzt.
Frage: Unterlege ich auf der einen Seite etwas und schleifer auf der anderen Seite den Rahmen bei, damit beide mit dem Decksprung abschliessen.
Die Fotos geben leider die Situation nicht so richtig dar.
Oder soll ich die Rahmen nochmal lösen und neu justieren?
Bin für jeden input dankbar.
Günter
Rahmen = Spantengerüst ?
Planken = Spanten ? Planken sind Außenhaut die sind noch gar nicht verbaut auf den Bildern.
Decksprung = Deckauflage ?
Wenn die Konstruktion lösbar ist mach es noch mal. Der Fehler zieht sich sonst durch und hohlt Dich beim Rumpf schleifen wieder ein. Außerdem selbst wenn Du es so hin krigst das nur Du es siehst weil Du es weißt, wird es Dich auf immer ärgern.
Schmerzt nur kurz, befriedigt für immer.
Viel erfolg
Ralph
Edited by taucher
