Beplnkung Schlachtschiff Missouri
Magicve
Na, da bin ich wiede,
fange jetzt mit meinem neuen Projekt, der Missouri in 1:200 an. Da der Rumpf erst im Dezember kommt will ich schon einmal mit den vorarbeiten anfangen. Dazu gleich die erste Frage.
Kann mir jemand die Maße der Plankenbretter sagen? Finde darüber leider keine Unterlagen .
Würde sonst 20 x 2,5 mm Funier nehmen
Gruß Volker
Hallo Didi,
ich glaube mir wird schlecht. Das wäre ja eine Plankengröße von maximal 40 x 1,25 mm :ohno::ohno::ohno: Das sind ja, wenn man die Oberdecks mit einrechnet, über 3000 Planken. Na, dann werde ich mal
die Messer schleifen und losschneiden. :pfeif:
ASchönes Wochenende
Gruß Volker
Das wird nicht reichen. :bäh:
Die Breite wäre Maßstabsgerecht 0,5mm
Guck mal da: divinesvcs.jpgVon dieser Seite: Foto Missouri
Und wenn du bei einem Stuhl die Standard-Breite von 40cm nimmst haste da 10cm-Planken................
Viel Spass. Da würde ich mit ca. 10000 Planken rechnen.
Na, da nehme ich Deine Aussage von maximal 25 cm Breite ( sind für mich 1,25 mm ) und dann kommst Du mit so einem fiesen Foto :shock: Da kommen mir doch die :cry: Da hört es dann mit der maßstabsgerechten Beplankung auf. Ich bin doch nicht bekloppt. Vor allen Dingen kann ich diese Breite mit meiner Schneidemaschine überhaupt nicht herstellen. Ich baue die Planken wie bei der Yamato 3 x 1,2 mm und gut ist.
Ich hoffe Du hast nicht noch mehr solch gemeine Fotos :nerv:
Viele Grüße Volker.
Und dann noch die Plankenstöße. Hatten die doch tatsächlich senkrecht zur Schiffsachse angeordnete Stöße. und an den Abständen der Stöße kannst du ausrechnen dass die Planken tatsächlich ca. 6m lang waren.
Und eine Kalfaterung hatten die auch noch...........
Und........
.....gemein bin ich nicht, nur hilfsbereit. :twisted::pfeif:
