Ripmax Futaba F14 ,Robbe multi switsch 12+2, Robbe Decoder 12+2 (Robbe 8370)Decoder
Peter1310
Hallo, könnt ihr mir weiterhelfen, habe mir die Ripmax F 14 ( 40 MHZ ) gekauft, dazu den Robbe 12+2 multi switch mit Multi Switch Prop 12+2 Memory.
Will Sie in die Wesser einbauen aber die Multi switch Funktionen funktionieren überhaupt nicht. Mit der Einbauanleitung bekommen wir es nicht hin.
Kann mir jemand genau erklären wie ich was miteinander verbinden muss damit es geht, würde mich so über Hilfe freuen. Bin neu in dem Bereich des Modellbau.
Bin für alles froh.
mfg Peter
Boah, schon ewig her, deshalb keine genaue Beschreibung.
Wenn es bei der "neuen" F14 noch so ist wie bei meiner, dann braucht es noch ein weiteres Modul was vor die Multis geschaltet wird. Das hat mich seinerzeit auch fast in den Wahnsinn getrieben, steht nirgendwo in der Anleitung.
Falls sich nicht noch jemand erinnert, suche ich mal in meiner F14.
vor 51 Minuten schrieb San Felipe:
Das wäre toll, obwohl in der Anleitung steht das ein weiteres nur bei der 7 Kanal so wäre.
Schon mal Danke
Wo hast du denn die Stecker im Sender angeschlossen?
vor 2 Stunden schrieb RainerK:
So wie es in der Beschreibung stand den weißen 3 poligen auf den weißen 3 poligen Steckplatz, und den mit dem einen Kabel auf die 2 von dem multi
Bei Steckplatz ‘Multi In’ 2 im Sender muss der Decoder am Empfänger auf Kanal 7 gesteckt werden und eine Stromversorgung an den Decoder angeschlossen werden.
vor 26 Minuten schrieb RainerK:
Hab Ich gemacht, macht aber trotzdem nichts, leider
Auf dem Decoder ist ein kleiner Schalter bezeichnet mit ppm und pcm dieser muss eigendlich auf ppm stehen.
Edited by RainerK
vor 53 Minuten schrieb RainerK:
steht, passiert trotzdem nichts
Hast du den Kanal 7 im Sender noch mit einem Schalte oder Schieberegler belegt
vor 4 Minuten schrieb RainerK:
Nein, Anlage ist ganz neu, dazu das 12 + 2 Modul + den 12 + 2 Decoder direkt mitbestellt. Ist sonst nichts drin.
Stecker vom Multi Switch der kleine weise 3 pol. steckt auf Multi Out, der schwarze mit dem gelben kabel in der Mitte auf Multi In (Platz 2).
Am Empfänger angeschlossen, Akku auf Platz 8/B, Auf Platz 1 Ruder - Servo, Platz 3 Fahrtregler und Platz 7 den Decoder.
Am Decoder auf Steckplatz 3 und 4 schon ein Relais bis 24 Volt 4 A mit Soundmodul drauf gesteckt, macht aber nichts
Welche Spannung hast du an den Decoder angeschlossen und was ist das für ein Relai
vor 17 Minuten schrieb RainerK:
4,8 Volt,  Relais Kanalschalter - 4 Ampere
Hast du einen Fahrtregler mit Bec.
Schliess das Servo mal an den Servoausgang des  Decoder an.
vor 5 Minuten schrieb RainerK:
Können wir irgendwie tel in verbindung treten, bezüglich dem Fahrtregler gibt es ja auch Probleme, deshalb hab ich den ab und weis mom nicht an wen ich mich wenden kann.
vor 11 Stunden schrieb RainerK:
Ja geht
Meine Nr.05221690333
weichel76ätgmx.de
Simprop Relais - Kanalschalter 4 A  (Best - Nr .: 011 792 7
Edited by Chris DA
Ja geht
*NEU* AS12/40RW Full HF - Lipo
600er Kraftprotz für Scalemodelle
meinst du das passt von Leistung und Geschwindigkeit für in die Weser?
Gerade eben schrieb Peter1310:
Sind 2 45er 2 Blatt schrauben drauf
Und mit dem 12 Volt Blei
vor 6 Stunden schrieb Peter1310:
Oder besser der Motor mit oben dem Regler?
600er Motor 12000 U/min @ 12V
