Wie überarbeite ich den bestehenden Rumpf?
Guest togoldi
Also nochmals ein freundliches HALLO euch allen. Ich bin der Micha, und ein absoluter Neuling im bereich Modellschiffe. Ich hab durch zufall am Montag ein alten Löschkreuzer Weser zum herrichten bekommen, und ich habe mir vorgenommen das Projekt auch zum Ende zubringen. :dontknow:
Des weiteren hab ich schon viel gelesen in eurem Forum und es hat mich schon etwas weiter gebracht. Danke schon mal dafür !!!
Das Projekt: bekommen26.09.06.jpg
Nun meine erste Frage: Da der Rumpf ja wohl aus ABS ist und einige unebenheiten aufweisst, wie soll ich vorgehen? muss ich die komplette Farbe abschleifen und spachteln, oder reicht es wenn ich die alte Farbe nur anrauhe und dann spachtle, wenn ja womit spachteln
Guest Daniel_B
Hallo.
Herzlich Willkommen im Forum.
Ein sehr schönes Projekt, gefällt mir wohl. :that:
Ich habe letztes Jahr eine Adolph Bermpohl zum restaurieren gekauft. Ich habe da den kompletten Lack runterschleifen müssen. Schon alleine weil ich nicht wusste, was für ein Lack der Vorbesitzer genommen hat. Und da ich keine Blasenbildung etc. riskieren wollte, habe ich ihn komplett abgeschliffen.
Die Unebenheiten habe ich dann mit Feinspachtel (2-Komponenten Spachtel im Baumarkt in der KFZ Abteilung) bearbeitet, lässt sich auch schön schleifen. Danach mit Haftgrund drüber und dann die eigentliche Farbe (Sprühfarben).
Vielleicht hilft es dir ja ein wenig,
Gruss, Daniel :matrose:
@togoldi,
auch von mir ein Herzlich Willkommen an Bord!
Wenn du weißt, ob es Akryl oder Kunstharzlack ist, kanst du unter Verwendung gleicher Produkte
das abschleifen eigentlich sparen.
Aber, wenn das nicht bekannt ist, auf jeden Fall alles runter,
sonst kann es zu Bläschen und Krissel im Lack kommen.
Das sieht dann nach dem lackieren so aus (rechtes Bild):
Ich Danke euch für die schnellen Antworten, was soll ich sagen, nur soviel: DER LACK IST AB !!!
Und noch eine Frage: kann ich für den Rumpf (ABS) und für das Deck und Aufbau (Holz) den gleichen Spritzspachtel (Presto) nehmen oder brauch ich zwei unterschiedliche Spachtelmassen ???
Geposted nach 2 Stunden 37 Minuten 11 Sekunden:
Mit den Bilder hat es ja nicht funktioniert, also neuer Versuch !!!
Dabei ist mir aufgefallen das mir am Bug der Weser, der Wellenbrecher fehlt.
Wisst Ihr wo ich sowas und noch andere Beschlagteile herbekomme??? Weil mir so zu sagen alles fehlt. :dontknow:
Da der Baukasten ja nun bei Graupner wieder neu aufgelegt wurde, würde ich denen einfach man nen Brief (oder ne E-Mail) schreiben...
Guest Daniel_B
würde dir auch empfehlen bei Graupner mal per Email anzufragen. Die Antworten normalerweise sehr schnell.
Ansonsten, Poller usw. gibt es auch einzeln zu bekommen. Muss man nur lange genug den Katalog wälzen :popcorn:
Gruss, Daniel
Ok, werd ich mal versuchen. Danke !
Guest Daniel_B
mit Spritzspachtel kenne ich mich leider auch nicht aus. :dontknow:
Ich kann dir nur sagen, dass ich den Feinspachtel den ich verwende, sowohl für ABS usw. und auch für Balsaholz o.ä. verwende.
Gruss, Daniel
Hallo Daniel,
ich hab auch noch 2k Polyester Spachtel. Kann man den auch nehmen für den Rumpf und das Holz ??? :keineIdee:
Guest Daniel_B
Hallo Daniel,
so wie ich im Internet nachlesen konnte, dürfte der 2K Polyester Spachtel auch auf Holz und ABS funktionieren. Kannst es ja mal auf einem Stück Restholz ausprobieren, ob es damit geht.
Gruss, Daniel
Wenn du mit 2K Polyesterspachtel den meinst, den man auch zur KFZ-Reparatur benutzt, dann geht das in Ordnung, mit dem habe ich alle meine Modelle gespachtelt, und auch heute nach über 20 Jahren sind nirgendwo Risse oder Ablösungen zu sehen... :that:
Ja genau so einen hab ich gemeint. Hatte es auch schon ausprobiert, und es hat geklappt. Desweiteren freud es mich zu lese, das es auch was für länger ist.
:lovl:
Frage: Wer weiß was der unterschied ist zwischen Akryl und Akrylid ist ?
der Verkäufer hat gesagt das es was verschiedenes ist, aber den Unterschied konnte er mir auch nicht erklären.
Guest togoldi
Danke !!!
Hallo ich hätte da noch zwei Fragen:
1.) Hat jemand von Euch mal ein paar Maße von dem Gittermast (Turm) des Modells und oder ein paar detail Fotos ???
2.) Und wie ist die beste Art ihn nachzubauen, aus welchem Material ???
Bin für jeden Tip dankbar.
MfG Micha
Nur mal als Tip :
Die Bilder-Verlinkung von Piranho aus kann nicht funktionieren ! Die Firma Piranho verbietet das ausdrücklich in den Geschäftsbedingungen. Und sie unterbinden das auch sofort.
VG, Holger
Guest togoldi
Danke für den Tip.
Jetzt weiß ich wie er auszusehen hat. Falls jemand mir noch die Maße (Höhe bis zur Plattform vorn/hinten) geben könnte, wäre ich echt froh. Die stehen leider nicht in der Montageanleitung, und einen Bauplan hab ich leider auch nicht. Einfach eine Pn schicken !!!
Bedanke mich im voraus bei Euch
Erst einmal ein freundliches *Hallo* in die Runde,
ich bin nämlich neu hier... komme aus Wuppertal und
restauriere gerade einen damaligen Jungendtraum :-)
Primär geht es hierbei nur noch um die Technik und ein paar andere
Kleinigkeit bezüglich Gimiks und Spielerreien. Neuer Mittelmotor, Regler,
funktionierendes Blaulicht, Löschmonitoransteuerung und was noch so kommt.
Entkernt ist die Weser bereits komplett, neues Equipment liegt hier, nach
und nach geht es voran... dabei spielt die Zeit weniger eine Rolle, bin mittlerweile
41 Lenze jung und die Zeit wo ich mir die Nase an den Scheiben der Modellbau-
Geschäfte plattgedrückt habe ist lang her... sehr lange sogar ;-)
Um die Frage nach dem Turm zu beantworten:
-Leiterhöhe 185 mm
-Länge vom hinteren Maststab 150 mm
-Länge vom vorderen Maststab 155 mm
Anbei noch ein paar Bilder vom Mast:
Sonntagliche Grüsse,
Thorsten
Guest togoldi
Hey Zotti,
schönen Dank für die Maße und für die Bilder. Dann werd ich mal versuchen ob ich Ihn so in etwa Nachbauen kann.
MfG aus Berlin
Micha
Geposted nach 51 Sekunden:
Hey Zotti,
schönen Dank für die Maße und für die Bilder :that: . Dann werd ich mal versuchen ob ich Ihn so in etwa Nachbauen kann.
MfG aus Berlin
Micha
Mahlzeit Micha,
keine Ursache :D
Solltest Du noch etwas benötigen...
schreib es einfach, ich schaue dann.
Grüsse,
Thorsten
