LiveSteam
Proportionales Drehmodul für FC-16
Hallo Zusammen
Ich möchte in meine FC-16 B&T ein zusätzliches Poti als Proportional-Modul einbauen. Nun habe ich hier noch eines aus einer Graupner MC-12 rumliegen. Kann ich das verwenden? Ich habe irgendwo gelesen, dass die von Graupner nicht bei Futaba verwendet werden sollen, weil letztere einen zusätzlichen Widerstand in der Signalleitung verwenden. Ist dem So?
Danke und Gruss
Kaspar
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hallo Kaspar,
wie es sich bei Graupner-Sendern verhält, weiß ich nicht. Bei Futaba-Sendern ist es tatsächlich so, dass bei Schaltern oder Potis zusätzliche Widerstände eingeschleift werden müssen - siehe hier:
http://www.jt-yachtmodelle.de/pdf/futaba_sendermodule.pdf
Selbst ausprobiert habe ich das allerdings noch nicht, d.h. im Zweifelsfall würde ich empfehlen, die Angaben aus dem Dokument per Nachrecherche oder Messung zu verifizieren.
Norbert
Share this post
Link to post
Hallo Norbert
Danke für diese Info, Interessant! Ganz zum Schluss steht da, dass die Widerstände bei den Sendern der FC-Serie nicht nötig seien... Vielleicht probier ich es einfach mal aus...:?
PS: habe die Bilder der ELBE nicht vergessen...
Edited by LiveSteam
Share this post
Link to post
Hallo Kaspar,
stimmt, da habe ich mich von den Typenbezeichnungen F-16 und FC-16 etwas verwirren lassen - Du hast ja geschrieben, dass Du eine FC-16 hast...
Gerade habe ich (weil ich es jetzt doch noch wissen wollte ;)) nach den Potiwerten bei Graupner-Sendern gesucht. Da werden offenbar auch 5 (bzw. 4,7) kOhm verwendet und somit müsste Dein vorhandenes Poti "FC-16-kompatibel" sein.
Norbert
P.S.: Danke schon mal, aber ist ja wie gesagt nicht eilig :that:
Edited by Hafenschipper
P.S. angefügt
Share this post
Link to post
Gerade eben schrieb Hafenschipper:
Ich werde es die Tage ausprobieren und dann an dieser Stelle berichten.
Viele Grüss, Kaspar
Share this post
Link to post
Also, ich hab aufgrund des Beitrags von Norbert die Sache nun ausprobiert und es funktioniert, wenn auch nicht optimal: aus der Mittelstellung genügt eine Drehung von ca. 30 Grad um das Servo komplett ausschlagen zu lassen. Da muss man unter Umständen also etwas feinfühlig zu Werke gehen.
Share this post
Link to post
Ich hab aus einem anderen RC-Forum eine Doku und Anleitung dazu. Wer sie möchte kann sich per PN bei mir melden und mir seine Emailadresse geben.
Share this post
Link to post
