Typseezeichenschiff und Eisbrecher
Guest Jens Thode
Guest Jens Thode
Name Schiff :
RANZOW
Schiffstyp:
Name Erbauers:
Jens Thode
Name des Besitzers:
Jens Thode
Bezeichnung des Baukasten:
Eigenbau
Baubeginn:
November 2005
Stapellauf:
Wahrscheinlich im April 2007
Rumpfbauweise:
Spant und Schichtbauweise
Aufbautenbauweise:
Holz, Kunststoff, Aluminium
Maßstab:
1:25
Länge:
128 cm
Breite:
Breite über Scheuerleisten 35,4 cm
größte Höhe:
62 cm
Tiefgang:
7 cm
Verdrängung:
Gewicht:
16 kg
Anzahl der Wellen / Jets:
2 Wellen
Antriebsmotor/en oder Jettyp:
2 Bühler Motoren von Didi
Größe und Art der Propeller:
4 Blatt Messing Sichelform 55 mm
8 Volt, 9,6 Ah
Fahrzeit:
Ca. 1,5 Stunden, kann aber durch mehr Akkus erweitert werden
Links mit Bezug zum Modell:
Angaben zum Original:
Name:
RANZOW
Reederei:
WSA Stralsund
Baujahr:
2000
Weblink:
Funktionen: Beckerruder, Motoren getrennt regelbar, Originale Lichterführung, Voll Funktionsfähiger Arbeitskran, Voll Funktionsfähiger David, Aussetzbares und Funktionsfähiges
Arbeitsboot, Radar und Suchscheinwerfer Funktionsfähig und Heb- Absenkbar.
Anmerkungen zum Modell: Siehe Baubericht
