Z-Antrieb oder flexible Welle?
Guest aufluschi
Guest aufluschi
Hallo Zusammen,
ich habe ein kleines Problem.
Wie kann ich die Kraft eines 500ers (+/- 100) um 90° um die Ecke lenken?
Ich denke dabei an den Z-Antrieb von Graupner, der wäre eigentlich genau richtig. Ich benötige davon aber nur den unteren Teil, den Rest (2/3) müsste ich dann wegwerfen. Kommt also schon aus Kostengründen nicht in Frage.
Eine weitere Möglichkeit wäre eine flexible Welle. Die Welle darf aber keinen größeren RADIUS als 5 cm haben (+/- 1 cm). Die Kräfte die übertragen werden sollen (480er oder 500er) sind nicht allzu groß. Hat jemand Erfahrung mit der Flexwelle von Graupner (3364)? Die wird in Teflonrohr geführt.
Oder hat jemand einen Hersteller mit fertigen Winkelgetrieben oder ähnliches, die geeignet wären?
Danke und Gruß
Markus
Eine Möglichkeit währe, mit Kegel und Tellerrad. Zugleich hat man die Möglichkeit,
die Übersetzung frei zu wählen.
Guest aufluschi
Ich habe gerade gesehen, dass es für den Außenbordmotor GTX-650 von Graupner ein Stück Welle mit Endstück als Ersatzteil für 9,- Euro gibt (2370.1). Das wäre sehr gut geeignet und ist auch bezahlbar. Ich befürchte nur, dass die Welle zu kurz ist.
:oops: Ich sehe gerade, dass es das Unterteil des Z-Antriebes auch als Ersatzteil gibt. Das ist zwar mit 26,- Euro noch recht teuer, erspart mir aber (da mehrfach kugelgelagert) einen Haufen Bastelei.
@Mods
Sorry, habe geschlafen und etwas voreilig den Thread eröffnet.
Danke und Gruß
Markus
Was hast Du eigentlich vor?
Die Sache mit der Flexwelle kannst Du auf diesen kleinen Winkel vergessen. Es sei denn sie ist max. 1mm stark.
Guest aufluschi
@Zatzi
Ich möchte den Antrieb - wie beim Original - in den Streben der Tragflächen verlegen.
Ich denke das Unterteil des Außenborders ist besser als die Flexwelle.
Markus
