Das Usertreffen 30.5.-7.6. ×
Wie eben muss die Rumpfoberfläche zum Laminieren sein?
Guest Cupcake
Hallo Allerseits,
als Winterprojekt habe ich mir dieses Jahr ein Schiff ausgesucht und baue gerade einen Marblehead Rumpf aus Balsaplanken. Den ebne ich mit Leichtspachtel. Danach will ich mit GFK oder CFK laminieren.
Meine Frage:
Wie eben sollte der Rumpf zum Laminieren sein? So glatt, dass er quasi schon lackiert werden könnte oder können da ruhig noch ein paar kleinere Schrammen in der gespachtelten Oberfläche sein?
Da ich noch nie grossflächig laminiert habe weiss ich nicht, wie grosszügig das Laminat mit dem Untergrund ist. Ich würde mir zumindest viel Schleiferei vorm Laminieren sparen.
Gruß & Dank
Christof
Die Frage ist wo du die Arbeit haben möchtest. Du kannst sie dir vor dem Laminieren machen. Dann kommt eine eher dünne Lage Faser drauf, um die Oberfläche zu festigen.
Soll das Laminat tragen würde ich die Rumpfform soweit ausarbeiten, dass alles im Strak ist. Fein muss die Oberfläche dann nicht sein, da die Faserstruktur ohnehin wieder durchkommt bei ca.80er Gewebe. Dann geht das Finisch nach dem Lamninieren übers Laminat.
Bei einer dünnen Versiegelung kommt zwar auch noch ein Finisch drüber, aber Macken zeigen sich durch das Gewebe. Das wäre auch eine Option um bspw. eine Holzoptik zu versiegeln.
Die Oberfläche muss auf jeden Fall noch Harz aufnehmen daher wäre ein Polieren eher ungünstig.
Ich hoffe ich konnte dir helfen. Ansonsten einfach nochmal konkreter fragen.
Daniel
Hallo Christof,
CFK kannst du dir sparen (wenn es nicht wegen der Optik sien soll, aber da gibt es andere Möglichkeiten), wenn der Holzrumpf erhalten bleiben soll. Neben den Dingen, die Daniel schon erwähnt hat, wäre noch zu überlegen, ob du nach dem Laminieren das Holz behalten oder entfernen willst. Wenn du das Holz behälst, würde ich auf jeden Fall auch die Innenseite laminieren.
Das ist großartig und mir eine echte Entscheidungshilfe. Ich richte den Rumpf mit Spachtel ordentlich her und laminieren dann dünn. Dann schaue ich mal wie stabil das ganze wird. Sonst gibt es die zweite Schicht.
Ich bin auch noch nicht klar, ob ich das Holz erhalten werde. Es ist learning by doing.
Ich werde den Baubericht auf alle Fälle Posten (im Herbst dann). Noch macht es ja Spass ....
Christof
Und ein "Danke" hatte ich noch vergessen!
Hier isses: vielen Dank für den Input.
Christof
