FrSky X4R Empfänger: A/D-Wandler nutzen
JL
Bei diesem Empfänger besteht die Möglichkeit, eine beiliebige Spannung an den A/D-Wandler zu geben und das Ergebnis per Telemetrie übertragen zu lassen. Die einzige Bedingung ist, dass die Spannung am Eingang 3,3V nicht überschreiten sollte. Wie man das machen kann, lässt sich an vielen Stellen im Internet finden. Um nicht immer wieder suchen zu müssen, habe ich mir ein kleines Berechnungswerkzeug gebastelt, das ich hier zur Verfügung stellen möchte.
Es gilt, die maximale zu überwachende Spannung einzugeben und dann mit den beiden Widerstandswerten etwas zu spielen, bis eine zulässige Spannung erzeugt ist (bitte die Dimensionen Volt und kOhm beachten). Damit man nicht lange nach Widerstandswerten suchen muss, habe ich auch noch die Teilung der E12-Reihe aufgeführt. Der über den Spannungsteiler laufende Strom wird auch berechnet, nach meinen Erfahrungen ist alles um 1 mA in Ordnung.
Wenn man nicht nur die gemessene Spannung sehen will, kann am Sender (zumindest bei der X9E) auch die Skalierung angepasst werden.
SpannungsteilerADWandler.ods
