Persenning
Guest Tomskipper
Guest Tomskipper
Ja also ahoi erstmal ...
Ich bräuchte Tips wie man eine auch wieder abnehmbare, elastische Persenning (Abdeckung) für ein Modellbeiboot (einen ca. 15 cm langen Kutter) machen könnte.
Meine Versuche mit ausrangierter Feinstrumpfhose, altem Küchen-Gummihandschuh oder dickerer Frischhaltefolie konnten mich nicht begeistern, insbesondere beim Verzurren (übrigens ist Gummigarn aus der Haushaltswarenabteilung dafür prima!) sah das alles dann doch ziemlich faltig aus bzw. riss am Rand leider ein.
Vielen Dank und modellbauende Grüsse,
Tom
Guest Uwe Werner
Hallo Tom
Frag mal Mutter/Tante und Oma ob jemand Seidenmalerei macht. Da gibt es auch Sorten die etwas elastisch sind. Die Farbgebung sollte dann auch kein Problem sein. :wink: Nur um das Abnähen, Umlegen der Kanten und Nähen von Schlaufen wirst Du nicht umhin kommen. Aber vielleicht - wenn Du Dich schön dumm stellst ... .. . :mrgreen: . Zusammen mit dem Gummigarn bzw. Hutschnur ( ist ähnlich, nur stärker ) sollte das klappen !
Grüße - Uwe
Hallo Tom!
...wenn Dir die Elastizitaet von Materialien aus dem Bereich der Seidenmalerei nicht ausreichen sollte, kannst Du ja vielleicht auch mal in einer Apotheke oder einem Sanitaetsfachgeschaeft nachschauen. Dort gibt es jede Menge zum Teil hochelastisches Verbandsmaterial (Binden und so). Ums Naehen und so wirst Du da zwar auch nicht drumrumkommen, aber auch vom Material her koennte es durchaus auch zu der Groesse Deines Kutters passen... :-)
Viel Erfolg dabei!
Ahoi und Gruss!
Ralf
