Motor für Radar
Guest d-aqua
Guest OttoDröscher
Hallo Jens T
danke schön für den Link, sehr interessant.
Aber 60? dafür?
da hast Du nicht ganz Unrecht, aber wie heißt es so schön, der Zweck heiligt die Mittel.
Dann lieber einfliegen lassen. Der Zweck mag zwar die Mittel heiligen, aber wenn ich was ähnliches für ein Drittel bekommen kann, ist mir das heiliger.
Leider bekommt man nur wirklich nur was ähnliches per Flugzeug.
Immerhin hat der von Uhlenbrock schon nen Winkelgetriebe und bei 12V die richtige Drehzahl. Und kleiner ist er auch noch nen Eck.
Muss jeder selberwissen, obs die 40€ Wert ist.
Mir persönlich ist ja wie angedeutet schon fast 20€ zuviel nur dafür dass es sich dreht. Außerdem findet man im Original bei 10m Schiffen nur selten nen drehendes Radar ;)
Guest OttoDröscher
Hallo Andreas
mir gefällt die Variante von Rüdiger Pabst auch sehr gut, dann aber so wie Didi bemerkte in Edelstahl oder man streicht die "Welle" in der Decks bzw. Aufbau Farbe. Das dürfte dann auch nicht so ins Auge springen. Aber interessante Lösung, da ich für mein KTS das Radar ebenfalls beweglich darstellen möchte.
Muss jeder selberwissen, obs die 40? Wert ist
so sehe ich das auch.
Falsch gedacht. :wink:
Nimmst du eine blanke, glänzende Edelstahlwelle sticht die wesentlich weniger ins Auge als eine lackierte.
Das Auge ist mehr dazu geneigt eine glänzende, die Umgebung reflektierende Oberfläche zu ignorieren als eine mattierte. Auch trägt der Lack unverhältnismäßig dick auf was diesen optischen Eindruck noch verstärkt.
Nimmst du einen 0,1mm-Draht wird nach dem lackieren ein 0,3mm-Balken daraus............ :wink:
Guest Loeffel
@Didi
Da muß ich Dir leider widersprechen. Das hängt stark von der Umgebung ab. Die silberne Antenne von meiner Funkkamera auf der Yamato ist mehr als gut zu sehen, besonders dann, wenn die Sonne scheint und sie so schön glänzt.
Nachdem ich sie grau lackiert habe ist sie fast gar nicht mehr zu sehen. Da ich es auf die Schnelle gemacht habe, geht der Lack jetzt wieder ab und an den Stellen, die wieder frei sind sind wieder super zu sehen.
Hast Du eine helle evtl. leicht glänzende Oberfläche, dann wäre mattieren falsch, aber sonst nicht.
Guest Rüdiger Pabst
Lackieren würde ich den Draht nur in matt schwarz oder matt farblos. Dann am besten per Airbrush und nur eine hauchdünne Schicht farbe. Glänzen sollte nichts.
Ja, klar.....................
Ich hatte aber als ich den Beitrag schrieb ein Foto eines Schiffs auf einer glänzenden Wasseroberfläche vor Augen................................ :oops:
Falls jemand bei hobbyengineering.com bestellen sollte, würde ich mich gerne beteiligen.
Was wurde aus der Bestellung?
Sind die Motoren gut?
Und will da noch wer was bestellen?
Ich brauche auch noch 2 Radarmotoren für den Mast der Red Merlin.
