Kühlwasser
gelbe post
gelbe post
Hallo!
Ich baue gerade einen Kümo in 1:50. Es wird ein relativ freier Nachbau ohne konkretes Vorbild mit einem Rumpf von Schmidt Modellbau.  Wenn man zur Recherche Bilder im Netz sucht, findet man an jedem Kümo einen Kühlwasserausstoß, meist an der Backbord Seite.
Habt ihr eine Idee, wie man so etwas verwirklichen kann? Es darf ja nur so rausplätschern. Kann man eine Pumpe soweit runterregeln?
San Felipe
Eine kleine Aquarienpumpe. Die gibt es sehr günstig in der Bucht direkt beim Chinamann. In aller Regel laufen die mit 12V. Die haben relativ wenig Druck. Falls immer noch zu viel, wie von Ralph vorgeschlagen vorgehen.
Ich würde auch auf Schlauchpumpe peristaltisch mit Spannungsregler gehen :that: bißchen teurer wie die Aquarium pumpe, aber besser einzustellen
gelbe post
Moin!
Danke für die Vorschläge. Solche Pumpen kannte ich garnicht. Fix bestellt - nun 2-4 Wochen warten. Aber es gibt ja nochmehr am Kümo zu tun.
Übrigens: bei entsprechender Einstellung liefern diese pumpen einen stossweisen Ausstoß. Passt also sehr gut zum Kühlwasser!
Edited by Chris DA
