Suche Baupläne von Hindenburg
Guest Knuffbär
Guest Knuffbär
ich suche Baupläne zum Motorrettungsboot Hindenburg, welches heute im Kieler Schifffahrtsmuseum zu besichtigen ist, nach Möglichkeit mit dem bereits umgebauten Turm von 1961.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus.
Guest Klabautermann
Nur 'ne Frage. Hast du denn schon mal beim Museum selber angefragt?
Guest Knuffbär
Nein, beim Museum hatte ich noch nicht angefragt.
Aber ich habe heute mit der DGzRS gesprochen. Das "älteste", was die mir als Bauplan anbieten können, ist die Rickmer Bock.
Vielleicht komme ich ja weiter, wenn ich die Werft, die das Boot gebaut hat, in Erfahrung bringe.
Guest Knuffbär
Ich mein, wär' doch das nächstliegende. Meinstens hilft ein kleiner Anruf.
Keine Chance. Laut Aussage des Museums ist dieses Schiff schlecht dokumentiert. Pläne zu dem Modell liegen keine vor.
Die Werft, die das Boot gebaut hat (Pahl, Hamburg-Finkenwerder), existiert auch nicht mehr, so dass man dort hätte anfragen können.
Die DGzRS kann mir auch nicht weiterhelfen. Hier wird ledglich auf die existierenden Modellbauunterlagen verwiesen, in denen dieser Typ aber nicht vorhanden ist.
Frank Andrees
Hallo Knuffbär,
schau doch mal auf die Seite SAR-Modellwerft http://www.sar-modell-werft.de.
Der Dieter Francke hat unter Meine Modelle die Langeoog nachgebaut.
Laut seiner Aussage nach Fotos, weil keine Pläne existieren.
Die Langeoog müßte ein Schwesterschiff von der Hindenburg sein.
Frag doch mal bei Dieter Francke nach, ob er einen Plan gezeichnet hat.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Frank Andrees
da bin ich gleich noch einmal.
Ich habe auf der Seite http://www.ekkelboom.de/Gfk-Rumpfe/gfk-rumpfe.html einen Rumpf für die Langeoog im Maßstab 1:10 gefunden.
Unter http://www.ekkelboom.de/Gfk-Rumpfe/LANGEOOG__M_1_10/langeoog__m_1_10.html sind auch ein paar Fotos vom fertigen Modell.
Vielleicht hilft es Dir ja.
PS: Wie ich gerade festgestellt habe, ist die Langeoog keine Schwesterschiff von der Hindenburg (3,5 m zu kurz). Aber die Rumpfform kommt laut den gefunden Fotos ungefähr hin.
Frank
Hallo Frank,
vielen Dank für die Infos. Die Seite von Ekkelboom kannte ich bereits, aber ich werde mich auf alle Fälle an Dieter Francke wenden. (Danke für den Tipp!)
Die Langeoog und die Hindenburg sind sich recht ähnlich, allerdings ist die Hindenburg ein 2-Schrauber. So wie es sich für mich momentan darstellt, hatte die Hindenburg kein Schwesterschiff.
Wenn ich irgendwo fündig werden sollte, poste ich es hier.
Danke!!!
Frank Andrees
Hallo Knuffbär,
ich habe zufällig in der Modellwerft aus 1986 eine Fotostrecke von der Hindenburg gefunden.
Falls Du an einer gescannten Kopie Interesse hast, melde Dich bei mir.
Frank
Hi Torsten,
da ich noch nicht im Museum war, weiss ich nicht genau, um welche Hindenburg es sich handelt. Aber hier einige Infos:
1) Hindenburg (KRB208) ist baugleich zur Langeoog (aber die kann es eigentlich nicht sein, weil sie bei der DGzRS in Bremen stehen sollte).
2) Hindenburg III (KRB201) ist m. E. baugleich zur Lübeck II, davon gibt es Bauplan und Teile bei http://www.modellbau-sievers.de (Ich vermute, dass ist die Hindenburg, die Du suchst)
3) Hindenburg IV (KRA101): Da hab ich noch keine Pläne gefunden.
Gruss, Ralf
Hi Torsten,
ok, das ist dann tatsächlich die Hindenburg IV. Dazu kenne ich auch nur das Foto und die technische Daten aus dem Buch "...wir kommen". Allerdings noch mit dem alten Turm ohne Verstrebung. Falls Du dieses Foto (s/w) noch nicht hast, melde Dich. Ich kann es dann einscannen und Dir per mail zukommen lassen.
Gruss, Ralf
Guest Knuffbär
Hallo Ralf,
vielen Dank für die Info. Derzeit sammel ich alles, was ich über die Hindenburg IV bekommen kann.
Gerne kannst Du mir das Foto als Scan mailen. Auch größere Files sind kein Problem. Meine Mail-Adresse findest Du über mein Profil und dann Homepage.
Danke im Voraus.
