Pausen zwischen Lackierdurchgängen
Vormann Leiss
Moin zusammen!
Kurze Frage:
wieviel Zeit lasst Ihr zwischen folgenden Lackierstufen:
1.) zwischen Grundierung und eigentlichem Lackauftrag ( Farbe )
2.) zwischen Lackauftrag ( Farbe ) und Klarlack
Beim Lackieren der Farbe arbeite ich im Kreuzgang, also einmal horizontal, dann vertikal. Danach mache ca. 5-10 Minuten Pause. Dann kommt der nächste Kreuzgang.
Das hat sich bewährt.
Die Frage ist nur: müssen Grundierung und später die Farbschicht ersteinmal ein paar Tage durchtrocknen, bevor man weiter macht ( also mit Farbe bzw. später mit Klarlack )?
Vielen Dank und beste Grüße,
Toto
Das kommt natürlich sehr auf die Farbe an.
Grundierung ist eigentlich immer recht schnell trocken, länger als einen Tag habe ich noch nie warten müssen. Matter Lack ist ebenfalls schnell trocken, Glanzlacke brauchen oft länger. Beim Klarlack ist es genauso, Matt ist schnell, Glanz braucht Zeit.
Eine Regel möchte ich daraus aber nicht ableiten. Notwendige Wartezeiten liegen zwischen Minuten und mehreren Tagen, was sicher aber auch von der Temperatur und der Belüftung abhängt. Bei Wärme gehts eben schneller und ein wenig Luftbewegung kann auch nicht schaden. Ist fast so wie bei Wäsche auf der Leine.
Noch zu ergänzen ist, dass die Trocknungszeiten in einem Lacksystem natürlich auch von der Schichtdicke abhängen.
Und von der Lackart sebst, logisch. Wasserbasierter Lack ist zwar nach etwa 1Std. griffest und überlackierbar, aber durchgehärtet erst nach etwa 6 Std. Bei 2K-Akryl würde ich zum Aushärten bis zu 12 Std. ansetzen. In Licht, Luft und Sonne weniger - etwa 8 Std.
