Robbe Berlin SZM - Betriebsmodus umschalten
Niels
ich habe das SZM verkabelt. Momentan kann ich den Mittelmotor einzeln und die beiden Aussenmotoren gemeinsam steuern.
Jetzt würde ich gerne das SZM umpolen, so der Mittelmotor steht und die beiden Aussematoren einzeln steuerbar sind.
Allerdings bekomme ich das SZM nicht in den anderen Betriebsmodus gewechselt (Relais umschalten).
Dies wird ja geschaltet über einen Anschluss der SZM an einen Multswitch-Ausgang.
Fragen:
-Kann ich auch einfach einen anderen freien Kanal auf der F-14 nutzen? Ich habe kein Multiswitch zur Hand?
-Ist es richtig das das SZM ohne zusätzlichen Baustein (wie z.B. 2-Kanalschalter einfach an den Empfänger bzw. Multiswitch kommt)?
Ich bin immer davon ausgegangen das man für jeden Verbraucher an einem Multiswitch einen zusätzlichen Schaltbaustein benötigt?
Danke. Gruss Niels
Aha...das wusste ich nicht: Verbraucher kann man direkt an den Multiswitch-Decoder anhängen.
Also muss ich einen Kanalschalter benutzen wenn ich das SZM ohne Mutiswitch an einen freien Kanal der F14 hängen möchte?
Empfänger -> 2-Kanal-Baustein -> SZM
Edited by Niels
