Bearbeiten und Schleifen konkaver Flächen
Guest Model Mariner
Guest Model Mariner
Wer kann mir eine effiziente Methode zum Bearbeiten und Schleifen von konkaven Flächen im Inneren von Holzrümpfen (z. B. im Bereich des Bugs) wo nicht viel Platz ist empfehlen?
Hellmut Kohlsdorf
Hallo Klaus
ich verwende einen kleinen Handbohrer mit flexibler Welle. Zum Schleifen, Bohren und Schneiden gibt es ein riesiges Angebot an Zubehör und man kommt mit der Flex-Welle in alle Ecken
MfG
Hellmut
Guest Model Mariner
Hallo Hellmut
Danke für den Tipp, vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Das mit der flexiblen Welle ist mit nicht neu und hilft mir nicht weiter.
Die Flächen die ich bearbeiten will lassen sich ungefähr mit der Innenseite hohler Halbkugeln vergleichen, Radius von 30 mm aufwärts. Grob lässt sich das mit diversen Werkzeugen und einer flexiblen Welle schon herausarbeiten, aber von einer schönen Fläche bin ich damit noch weit entfernt. Mit Fräsern bekomme ich dabei ziemlich tiefe ungleichmäßige Riefen, alle kugeligen oder konkaven Schleifkörper die ich bis jetzt gefunden habe sind nicht für Holz geeignet und außerdem im Durchmesser zu klein. Damit war ich bisher auf mühsame Handarbeit angewiesen. Was ich suche ist eben ein geeignetes konvexes Schleifwerkzeug auch wenn es händisch zu bedienen ist.
mfg
Klaus
Guest Uwe Werner
Hallo Klaus
Schau doch mal bei den alten Handwerkern, ich denke speziell an den Holzschuhmacher. Da treten wohl ähnliche Probleme auf und der Wollsocken bleibt trotzdem nicht hängen ;-) Vielleicht findest Du ja was ?!
Bis dann - Uwe
Guest Model Mariner
Da ist was dran, aber ich fürchte einen Holzschuhmacher wird man heutzutage noch schwerer finden als das von mir gesuchte Werkzeug.
Guest Uwe Werner
Danke Buran
Du bringst mich damit auf eine Idee ! So ein Schleifkissen könnte man doch auch auf einen Deltaschleifer aufbringen Â? evtl. auf den Schwingkörper eine Platte mit der erforderlichen Spitzenform anschrauben/heften. Für die ganz engen Stellen bleibt aber trotzdem nur Handarbeit ! Mal probieren.
Und tschüß - Uwe
Guest Model Mariner
Im Prinzip schon, (das Ding habe ich schon in Baumärkten gesehen), aber der Schleifkörper ist nur in einer Ebene gekrümmt, was ich brauchen würde ist so etwas in 2 Ebenen gekrümmt (kugelige Oberfläche) und etwas kleiner (mit der Maschine komme ich nicht in die zu bearbeiteten engen Stellen im Rumpf. Könnte auch für Handbedienung sein, bisher habe ich das als Notlösung nur mit über einen Finger gezogenem Stück Schleifpapier gemacht.
Guest Uwe Werner
Mir ist da noch was eingefallen. Und zwar die Powerfeile von Black & Decker :
http://www.blackanddecker.de/main.asp?mktid=1&sid=27&lid=2&hierarchyID1=365
Unter Schleifen und Polieren / Bandschleifer / Powerfeile nachschauen !
Da das Schleifband vorne über eine halbkugel-förmige Rolle geführt wird ist auch der Abtrag an der Spitze nicht eckig ( älteres Band verwenden ) . Solltest Du dir mal anschauen, ich habe schon damit gearbeitet Â? ist recht vielseitig !
Bis dann - Uwe
Hallo Klaus,
habe im Augenblick leider wenig Zeit, da ich meinen Roller gegen ein Motorad gewechselt habe.
Aber Holzschuh-Hersteller müsten bei unseren Nachbarn, den Niederländern zu finden seien.
Evt. mal in den Suchmaschienen speziell nach Niederländischen Seiten ausschau halten.
Gruß Harry
Guest Tomskipper
Ja also ahoi mal wieder ...
Gruß Harry
Holzschuhe heissen dort übrigens "Klompjes" ... dann mal viel Spass damit beim googeln!
Modellskippernde Grüsse,
Tom
