San Felipe
Wasserstands-Sensor
San Felipe
Schaut euch doch bitte mal diesen Sensor an. E-Bay:
262487907784
Der arbeitet mit 9-12V. Das passt ja schon mal. Gedacht ist der wohl eher um den Wasserstand auf einem bestimmten Niveau zu halten. Wenn man nun die Kontakte vertauscht, sollte doch sowas wie eine automatische Bilgen-pumpe machbar sein. Der Preis mit etwas über 4€ incl. Versand ist absolut vernachlässigbar. Mach ich da jetzt einen Denkfehler? Ist dieser Sensor für uns brauchbar?
Share this post
Link to post
JL
Ich habe mir erlaubt, die Nummer mit dem passenden Link zu verbinden.
Sollte klappen, ich habe die Zeichnung so verstanden, dass das Relais anzieht, wenn der Sensor feucht wird. Allerdings soll ein Fehler der Messung von bis zu 5mm existieren. Ich denke, bei dem Preis kannst du den Versuch wagen.
Share this post
Link to post
Meinolf Höhler
1-5mm Messfehler durch manuelles Vermessen oder so...
Versuche es, die Kontalke kann man ja entsprechend genau setzen.
Share this post
Link to post
San Felipe
Ja gut, dann will ich das mal bestellen. Wenns nicht klappt, wäre es bei dem Kurs ja noch gerade so eben zu verschmerzen.
So wie ich das verstehe müsste man ja eigentlich nur den gelben Kontakt nach oben legen (Pumpe läuft an) und den roten nach unten (Pumpe stoppt). Zu dem Messfehler: Das scheint mir so ein Satz zu sein, den die immer dazu schreiben. Soll sich wohl eher auf die Größe der Platine beziehen. Interessanter, das wird aber nur ein Test zeigen, ob der Sensor bei unseren üblicherweise geringen Toleranzen überhaupt anspricht. Versuch macht klug, wenns funktioniert wäre es ja eine ausgesprochen billige Lösung, Pumpen bekommt man ja da auch schon für um die 5€.
Share this post
Link to post
Meinolf Höhler
Ne, die Kontakte so legen, wie die das zeigen, aber die Pumpe schließt du anders an. Entweder an Kontakt 1 oder 3 des Relais. Das Relais ist ein Wechsler.
Share this post
Link to post
San Felipe
Aha. OK, testen wir dann zusammen. Ich baue mir sonst nur einem Dampfgenerator daraus. Dampf kann ich aber gut, schaffe ich bei fast allen elektronischen Bauteilen. :ohno:
Share this post
Link to post
Ich habe auch noch so ein Teil rumliegen. Konnte ich nicht verwenden, weil es eben ein Levelsensor ist. Ein Kontakt muss ans - leitende - Gehäuse/Tank.
Ich habe es nicht zufriedenstellend ans laufen bekommen.
Der Kemo Wassersensor funktioniert zuverlässig und hat nur zwei Kontakte. Benötigt vor allen Dingen keinen leitenden Tank.
https://www.voelkner.de/products/83008/Kemo-Wassermelder-Baustein-M158-9-V-DC-12-V-DC.html?ref=43&products_model=Q09294&gclid=EAIaIQobChMI7tnM9YPA1QIV6xXTCh2PrQI8EAQYASABEgKHaPD_BwE
Share this post
Link to post
San Felipe
Egal, wenn das Ding nicht so funzt wie ich mir das vorstelle, hab ich schon mal ein Teil für den Gartenteich, der Wasserstand da muss ja auch irgendwie reguliert werden.
Share this post
Link to post
Ich hatte mir mal für meinen Zimmerbrunnen etwas in der Art gebaut. Das funktionierte mit einem Schwimmerschalter.  Aber zum Einschalten der Lenzpumpe in meinem Segelboot nehme ich doch den Kemo-Wassersensor (s.o.)
Share this post
Link to post
